30 litres aux cent
30 litres aux cent
mon CJ7 de 1985 consomme environ 30 litres que dois-je faire
- belgianjeeper
Re: 30 litres au cent
Un peu plus de précisions que diable !guerin a écrit :mon CJ7 de 1985 consomme environ 30 litres que dois-je faire
Quel moteur, boite,taille et type de pneus et utilisation ????
http://www.belgianjeeper.be
- eric
Salut...
Y a t il des modifs carbu ou allumage sur ton moulin??? A t il d'autre symptomes???...
Eric
Ex Administrateur JeepMania
1989 YJ Sahara
AMC 258 avec injection "maison"
Admission Clifford, echappement Borla
Kit 4", 31/10.5...
Vendu... Plus de Jeep ce soir (29/08/2004)
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (29/04/2010)
Retour avec une YJ 4.2 a restaurer ! (10/02/2024)
1989 YJ Sahara
Kit 4", 31/10.5...
cj7 85
en fait le carbu est neuf (deux ans) le system anti polution à été suprimé
la pompe à eau changée aussi .il ne cosomme pas d'huile un peu trop de liquide de refroidissement dût à une petite fuite sur la pompe à eau,je roule vraiment cool comme sur un tracteur toujours limite sous régime.
- kavak
Salut.
30 l ça me semble beaucoup, moi avec un cj7 pneu 33" boite auto et quadratrac avec un v8 304ci utilisation ville je ne fais pas autant!
Est tu sur te tes mesures? Le mieux c'est de remplir ton réservoir à ras bord, de faire 50kms voir 100 kms et de refaire le plein à ras bord, la tu as une bonne idée de ta conso. Par contre si tu as des 33" sans avoir changer la vis sans fin de ton tachymètre il y une conversion à faire puisque d'origine les pneus ont un developpement plus court.
moi_clint a écrit :Je consomme 20 litres avec un YJ 2.5l...
Conversion liée aux pneus faite !
A propos, où trouver les pignons de compteur pour ramener l'affichage à qq chose de plus précis suite au changement de taille de pneus ?
Merci.
http://www.rm4x4.com 0143686479 @+++++daniel
- reddiamond
- Phil Defer
Slt !
30 L ça fait beaucoup je dois faire 15 à 20 L avec des 31" et le même moulin
T'es bon pour un réglage allumage (6 - 8° d'avance - 10 possible), au prélable bougies qui vont bien et tant qu'à faire vidange moteur avec de l'huile qui va bien aussi
Et puis kit joint carbu et réglage (faut être patient et méticuleux si t'as un #$£¤]`^§ !!! de double carbu) fais gaffe pour les réglages, tout est en pouces (2.54)
voila voila
voila voila
cj7 85 merci phil
merci pour tes infos,mais par hasard aurais-tu une bonne adresse dans les environs de nice,je recherche un bon mécanicien,digne de ce nom,qui sais vraiment règler un moteur comme le notre.
Car dans la région visiblement,s'ils non pas de bancs électroniques pour les moteurs resents c'est pas la joie.
Au secour!!!!!!!!
Au secour!!!!!!!!
- andre
- oeil de lynx palmé
30 litres aux 100, c'est énorme, il y a forcément un problème.
Avec mon 2,5L je fais 15L de moyenne, TT compris et j'en fais pas mal ...et dans mon coin c'est pas de la piste autoroutière, c'est du bon chemin à forte pente ( tu passe même pas à pied ! ) et tu roule en permanence avec les crabots.
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
https://cheyenne.kanak.fr/
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
- Phil Defer
