sonde pression d'huile V8 AMC
Posté : 26 sept. 2007 13:31
par XJEEP91
bonjour
Pourriez-vous m'expliquer qu'elle est la fonction exacte de cette pièce se trouvant à coté de ma sonde 3 broches.
Mon problème, je doit la remplacer (fuite) J'ai reçu une nouvelle pièce de chez Partners, forme identique, pas de vis OK, mais cloche plus grosse, cela peut-il avoir une influence négative.
D'avance merci :1:
Claude
Image[/img]
Posté : 26 sept. 2007 16:17
par TMP
c'est le capteur de pression d'huile si le nouveau et plus gros tu ne poura peux etre pas le passer au niveau du bloc faut faire un essai
