comment sortir les tambours completement grippés sur mon tj
PADAWAN73
Message par PADAWAN73 »
je veux sortir mes tambours pour les entretenir et les repeindre, mais la complétement coller par mon enemi la rouille, 2 litres des degrippants plus tard, toujours pas, j'avais sur les conseils de trucni evidement enlevé les goupilles, un garagistes me dis de les arrachés ce serait dommaages en plus c'est pas donner ces petits tambours, merci pour vos reponses :SW:
TJ black 4L
body lift 2" modular black 8X15, Mickey Thomson en 31 et cooper STT pour sorties entre copains.
seb3177
Message par seb3177 »
Salut, tout d'abord il faut détendre le câble de frein à main, et ensuite tapoter au marteau ou à la masse :mdr2: par derrière pour l'aider........
Eat, Sleep, Jeep
DIIIIID
Message par DIIIIID »
seb3177 a écrit :Salut, tout d'abord il faut détendre le câble de frein à main, et ensuite tapoter au marteau ou à la masse :mdr2: par derrière pour l'aider........
+1 tapoter tout le tour du tambour pour le decoller.
TJ 2.5L Réhausse 4" + BL 2" 33/12.5/15 BFG
CJ7 Laredo 2.0L renault stock pour l'instant
Ades
Message par Ades »
Tapoter, tapoter, moi j'ai du frapper plutot fort et chauffer au chalumeau, alors tapoter.............. :shock:
Plus tu pédales moins fort, moins t' avances plus vite.
Ades
Message par Ades »
pour dire, pour enlever les disques avant j'ai du utiliser un arrache hydraulique, mais là y sont parti tout seuls comme des fusées!!!!! :mdr2:
seb3177
Ades a écrit :Tapoter, tapoter, moi j'ai du frapper plutot fort et chauffer au chalumeau, alors tapoter.............. :shock:
Ben un tapotement de Jeeper :lol:
Eat, Sleep, Jeep
seb3177
PADAWAN73 a écrit :j'ai bien tenter de tapoter (à la massette), mais je vais essayer de chauffer, faut que j'attende que le degrippant s'envole un peu sinon faudra un extincteur pas loin, merci en tout cas pour les conseils, je posterai le resultat, merci pour votre aide :SW:
Eat, Sleep, Jeep
Gilles
Message par Gilles »
Un truc tout c.. : pense à retirer le frein à main.... ;)
Ades
Message par Ades »
:consterné:
Chuwee
Message par Chuwee »
Perso, j'ai du donner un leger coup de disqueuse sur le tambour, tout autour de la partie du demi arbre qui ressort et utiliser un gros arrache moyeu... :?
Bon courage :1:
YJ 2.5 1990
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
N3°
Message par N3° »
Un truc co, (ca m'est arrivé ) , dessere le frein a main ... :1: :consterné: :D
neo
Jeep cherokee 4.0lts limited BA GPL de 1989 ....Subaru impreza Fredlux Powered ^^
LTZ
Message par LTZ »
N3° a écrit :Un truc co, (ca m'est arrivé ) , dessere le frein a main ... :1: :consterné: :D
neo
et détends complètement les salatés de vis de rattrapage auto ;)
Si tu fais les 2 les tambours doivent venir tt seuls avec un chouille de WD40 entre l'arbre et le tambours coté extérieur
D'zeep ... :
Takeoff
Message par Takeoff »
LTZ a écrit :et détends complètement les salatés de vis de rattrapage auto ;)
Avec un tournevis plat sur la roue dentée par l'ouverture en enlevant le bouchon en caoutchouc derrière le tambour.
Il est parfois impossible de sortir le tambour sans la desserer.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
landescot
tambour de freins
Message par landescot »
Salut j'ai changé les miens sur mon YJ ya 2 ans (d'abord detendre evidemment les vis de rattrapage,ensuite ne pas lesiner sur le WD 40 et taper tout le tour du tambour mais de preference avec un morceau de bois dur et une massette, on peut taper plus fort et fer sur fer ça risque faire eclater le tambour) ;J'ai fait comme ça et j'y suis arrivé.A+
jc69
Message par jc69 »
salut
j'ai le meme probleme sur mon frontera
interposer une calle de bois entre marteau et tambour est plus que vitale
perso j'ai due en plus sectionner le câble de frein : celici etait completement grippé dans sa gaine et bloquait les plaquettes...
yj 2.5l d'origine
