Sonde de temperature d'eau
- punki
- Modèle : CJ 6
Re: Sonde de temperature d'eau
normalement elle fonctionne ,je l avais sur mon moteur diesel, quand j ai changer mon mano les valeurs quelle me donnait ne vont pas avec mon mano,il a fallu que monte la sonde fourni avec le mano.
donne mois ton adresse en mp je te l envoi ,s il elle marche envoi mois un cheque sinon renvoi mois la sonde.
je reste dans l oise 25 kms de roissy.
SALUT, en tout cas les gars, moi ma théotie n'a pas marchée, celle de AMC ne donne pas les bonnes valeurs, désolé. bon et bien j'en cherche toujours une d'occase de 2L1 diésel d'origine sur cj7 renault. si vous en connaissez une pensez à moi SVP MERCI A+ . E.
Attention les gars, car les valeur de la sonde 2.1l td et 2.1d n'est pas la même l'aiguille ne sera pas juste. Moi j'ai branché ma sonde 2.1d sur un manchon qui est taraudé, situé à l'entrée du raditeur.
- punki
- Modèle : CJ 6
salut pourquoi tu la pas mis a la place de la sonde d origine ,le td ou le d meme le cj
on la meme sonde ,sauf les valeurs
punki
punki
- Le GASPI
- La retraite, ça rend bête!
Bon comme ça c'est beaucoup plus clairarcameca a écrit :seb3177 a écrit : Non, tu peux réexpliquer
Bonjour a tous et toutes ,
petit nouveau vous saluant ,votre prose m 'intéréssant fort;
je possede 1 CJ7 1983 diesel,moteur J8S non turbo;
désirant changer le carlostat et la sonde de temperature ( thermocontact,au bout fil violet droite pompe a eau),je suis aller.....chez RENAULT et sans aucun probleme j ai été servi :
7700665226 thermostat 81C 012301 : 28,44 Euros HT
960555050980 joint thermostat 012402 : 6,77 E HT
7700786460 thermocontact 034514 : 19,90 E HT
ci joint photo avec clé de 19 tronconneuse STHIL pour démontage thermocontact et outil composé de cheville de 6mn et de 10 enfoncé dans connecteur permettant de revisser le thermocontact sans rien démonter ;[attachment=0]101_3173.jpg[/attachment]
- shaggi
- Modèle : 4xe
Question sur l'emplacement de la sonde de température d'eau sur mien a Jeep M38A1 moteur hurricane. Où est-elle ? j'ai bien un robinet en bas coté droit face à la route mais est-il d'origine ????? (photo 2) ne serait-ce pas sa place le filetage est-il compatible ?
la première photo montre au dessus de la bobine un emplacement possible ???
merci d'avance
merci d'avance
- Fichiers joints
- sonde eau.jpg (56.92 Kio) Vu 57 fois
- robinet eau.jpg (27.7 Kio) Vu 58 fois
- shaggi
- Modèle : 4xe
En fait je viens de trouver ma réponse dans le manuel TM9-8015-1, c'est bien la pièce page 12 " C"= Water temperature sending unit
- Fichiers joints
- éclaté moteur.jpg (57.69 Kio) Vu 52 fois
