direction qui grince..
- off-road44
- Modèle : M38
Re: direction qui grince..
Pour ma part, je n'ai rien débranché, pour la vidange. Je ne voulais pas forcer pour le déserrage. Et je n'avais pas un bon accès pour débrancher les durites.
J'ai donc aspiré l'huile dans le bocal de direction assistée.
j'ai refait le niveau avec la bonne huile.
Et j'ai lancé le moteur pour faire tourner.
J'ai recommencé l'opération, jusqu'à obtenir une huile de la bonne couleur.
Plus une nouvelle vidange par sécurité.
Jeep Cherokee 4L Sport HO modèle import. Réhausse de 4 pouces, jantes zj, pneus super swamper 31, blindages, etc
Salut à tous,
sur mon Cherokee, moi c'est un léger grognement dans le volant auriez-vous une idée ???
Merci, Seb
Merci, Seb
- chrisflo
Bonjour à tous ,
Je fais remonter ce post car depuis quelques jours j'ai la direction qui grince au niveau du boitier ; j'ai tout vérifié par ailleurs , c'est bien le boitier . Je l'ai arrosé de WD40 mais ça ne change rien , ça grince quand j'arrive avant la buté en tournant vers la gauche .
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
Tu es sur que ce n'est pas la courroie qui couine plutôt que le boîtier ????
- chrisflo
courroie … peut être mais j'entends plus ça comme un grincement et pas comme une courroie qui coinne !!
La voiture a 5 ans et 28 000 km .
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- chrisflo
je viens de déplacer le véhicule !!! c'est affreux le bruit que ça fait , ça grince très fortement dès que je tourne le volant pour manœuvrer , et ça vient bien du coin ou se trouve le boitier de direction !!
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- NIKKO
Je dirai de débrancher le tuyaux retour et de récupérer la vieille huile dans un récipient tout en maintenant un niveau constant d'huile dans le réservoir alimentant la pompe
Et c'est quoi la question ????chrisflo a écrit : ↑24 mai 2020 16:18 Bonjour à tous ,
- chrisflo
ben , la question est que je ne sais pas d'où ça vient , sur une auto qui a 5 ans , 28000 km !!! et d'un coup la direction se mets à grincer comme une vielle porte de grange quand je tourne le volant !!!lopod 4,2 a écrit : ↑24 mai 2020 20:11Et c'est quoi la question ????chrisflo a écrit : ↑24 mai 2020 16:18 Bonjour à tous ,
Nikko me propose une solution …. je vais voir ce que je peux faire , ou au moins comprendre avant d'aller au garage !!
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- NIKKO
Tu peux encore y aller par élimination .
Si tu peux , déconnecte la rotule de boitier de Da . Essaye ta direction " à vide " , histoire de contrôler si c'est ton boitier ou non .
Tu peux aussi mettre les roues dans le vide , il te faut 2 crics et écouter le résultat lorsque il y aucune résistance aux niveau des roues .
et au final , déconecter les rotules jusqu'aux roues .
Clapet de décharge...?
Vaut mieux mettre les roues en l'air que de déboîter le pitman ....puis avant de mettre la jeep en route les roues en l'air, on va de butée en butée 4 ou 5 fois, après seulement on démarre le moteur : on fait pas travailler un boitier de DA sans huile....
- NIKKO
Surtout pas , Malheureux ! Et il est plus facile d'enlever une rotule que de déboiter un pitman .
Les roues en l'air tu déboîtes rien
- chrisflo
J'ai pas trop le temps et surtout peur de la méchante panne durant les vacances d'été , …. j'ai aussi peur de rater la sortie du 7 juin . J'ai déposé la jeep au garage !!!
Quand il s'agit de la CJ 5 , pour rigoler et pour le plaisir je bricole , je cherche , je trouve , je test , mais là , ça ma fout les boules , alors ...direction le garage . Et si c'est un boitier foutu , on verra …
Je ne sais pas si ça arrive souvent ? 2015 … 30 000 km ??
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
