probleme en passage 4 roues motrices
bonjour les jeepers,j'ai un enorme soucis sur ma wrangler yj de 89,effectivement plus moyen de passer en 4 roues motrices,le pont a été verifié ,les arbres etcet aucun voyant ne s'allume lors du passage en 4x4;qui a la solution?merci de votre aide
- superche
Re: probleme en passage 4 roues motrices
sur ton pont avant, tu as des tuyaux fins de depression qui arrivent, regarde s'ils ne sont pas debranchés, percés ou inversés avant de faire une verif mecanique...
TJ 4.0 l ; XJ 4.0 l ; JK Rubicon ; Harley 1340
salut
avant de verifier le poumon controle si ta boite de transfert enclenche les quatres roues:
mets un cric sous ton pont avant et leve le tout .
ensuite tu demarres et tu te mets en 4X4 si ton arbre tourne c est bon cela peut venir de ton poumon si non
voir commande de boite de transfert
fred yj 2,5L
fred yj 2,5L
STOOOP
LEVE L ARRIERE AUSSI AVEC UN AUTRE CRIC
j espere que tu liras ca avant ma reponse autrement desolé pour le fond de ton garage
fred yj 2,5L
fred yj 2,5L
le "mecano" qui a regardé ma jeep pense que c un probleme de capteur ou de pieces encrassée voire d'une fuite;n'y connaissant pas grand chose en mecanique,je soutraite!
- Remi Del-Medico
- Tonton bigoudi
j'ai eu le meme soucie.
c'etait la fourchette dans le poumon qui avait pris du jeux.
et au niveau manip,dur dur ou tranquilou?pour quel cout?
- Remi Del-Medico
- Tonton bigoudi
tranquilou pour de moins de 30 €jeeper08 a écrit :et au niveau manip,dur dur ou tranquilou?pour quel cout?
je t'envoie l'adresse pour la commander .
- Takeoff
Probablement pas grave...
Un peu de lecture :
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?t=9524
Un peu de lecture :
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
- Takeoff
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
bon je te dit tout !
je ne suis pas mecano pro non plus mais un peu de passion et de logique font le reste
quand tu enclenches ton 4X4 tu commandes ta boite de transfert qui ensuite fait tourner tes deux ponts (avant arriere)
et si tu regardes dessous tu as sur ton pont avant (a droite dessous ) un poumon qui possede une fourchette a l interieur qui enclenche tes roues avant
donc pour determiner d ou vient ta panne commence par lever ta voiture comme je t ai dit(avant et arriere) et essaies de passer en 4X4
la tu pourras deja savoir d ou vien ta panne ou au moins tu sauras un peu mieux ou chercher .
je reconnais bien là,la solidaritée des jeepers merci a vous tous pour vos reponses et je me lance demain a le fraiche! jeeper de rien!!!
Bon courage, t'en fais pas, c'est pas grave comme problème.
Eat, Sleep, Jeep
