filtre kn
Posté : 10 juin 2008 21:45
par dam 30
Bonsoir,que pensez vous de l'installation d'un kit d'admission directe kn;réelle efficacité?bons plans pour les prix...Merci pour vos avis.Yj 4L de 94.
Re: filtre kn
Posté : 10 juin 2008 22:00
par Remi Del-Medico
salut
moi j'ai montée une admission directe K&N :1:
çà ne peut faire que du bien , le moteur respire mieux et le filtre se netoi au lieu d'etre changé :D
Re: filtre kn
Posté : 10 juin 2008 22:03
par Jeepeur013
tout est dit ;)
si ce n'est : tout ce qui entre doit sortir = echappement libre! :twisted:
Re: filtre kn
Posté : 10 juin 2008 22:28
par thierry63
Et au niveau de l'eau qui risque de passer sous le capot ?
Re: filtre kn
Posté : 10 juin 2008 22:31
par Remi Del-Medico
thierry03 a écrit :Et au niveau de l'eau qui risque de passer sous le capot ?
le filtre est traité etanche ,je n'ai jamais eu de probleme.
Re: filtre kn
Posté : 10 juin 2008 22:40
par deps1
Remi Del-Medico a écrit :le filtre est traité etanche ,je n'ai jamais eu de probleme.
vu a la hauteur a laquelle il est situé sur la tienne , c'est sur qu'il faut qu'il y est de l'eau . Sinon en enduro les filtres sont huilés pour limiter l'entrée d'eau , mais cela ne fait que limiter ,car j'en ai déjas noyé plus d'une et avec des filtres refait a chaque sortie, je sais aussi qu'il ne faut pas psycoter mais comme pour moi vu que mon outil est assez bas j'ai préféré la solution snorckel qui est efficace sans doute possible
Re: filtre kn
Posté : 10 juin 2008 22:54
par thierry63
C'est une solution à laquelle je reflechis car mon boitier de filtre a air est deformé et le filtre ne jointe plus comme il faut.
Re: filtre kn
Posté : 11 juin 2008 11:50
par martini
Généralement on couple une admission directe à un échappement libéré et sur un 4x4 qui est dans sa carrière destiné à évoluer en milieu boueux, poussièreux voire aquatique il est préférable de soigner la prise d'air; La jeep a une particularité : le ventillateur est entrainé par un viscocoupleur non débrayable c'est à dire qu'à la traversée d'un gué il suffit qu'il y ai 50 cm d'eau ( donnée Jeep ) pour que l'hélice barbotte dans l'eau, la balance sur l'envers du capot et t'inonde ou ta boite à air d'origine ou ton filtre monté sans protection ....et ça arrive sans prévenir ;)
Re: filtre kn
Posté : 11 juin 2008 20:57
par Gilles
J'ai des filtre KN sur mes Jeep.
J'en suis très content et je n'ai jamais eu de soucis.
Re: filtre kn
Posté : 12 juin 2008 21:23
par dam 30
Bonsoir,connaissez vous un site qui les vend pas cher ?Merci
Re: filtre kn
par Gilles
Re: filtre kn
Posté : 12 juin 2008 22:16
par dam 30
Merci pour l'adreese et sympa le prix,par contre tu as déjà commandé sur ce site?Ca se passe comment avec le dollar,et combien de temps pour la livraison?Merci
Re: filtre kn
Posté : 13 juin 2008 23:11
par Gilles
Oui, j'ai souvent commandé sur ce site. En passant ta commande le dimanche, tu es livré jeudi-vendredi. Et pour le dollard, ben...il est au plus bas donc çà fait moins d'euros
