Problème chaine HiFi WJ
Depuis quelques temps j'obtenais un message d'erreur "Error" en tentant de lire un CD, que ce soit via le chargeur 10 CD dans le coffre ou directement dans le bloc autoradio du tableau de bord. Maintenant c'est systématique, il ne lit plus rien.
Est-ce une panne connue avec un remède ? Parceque vu le prix de la chaine complète...
- tattoo
- Modèle : KJ
Re: Problème chaine HiFi WJ
J'ai le même souci, j'ai abandonné le cd.
L'autre solution c'est de passer par un centre auto pour mettre un chargeur adaptable
La jeep est au 4x4 ce que les indiens sont à l'Amérique© xj 4L lift +4.5
J'y ai pensé mais ce n'est pas le chargeur... Le problème est le même en mettant un CD directement dans l'autoradio au tableau de bord...
J'ai demandé le prix de la réparation chez Jeep, j'aurai la réponse demain.
- tattoo
- Modèle : KJ
rien que le chargeur, il m'ont annoncé 1000€
essaye le nettoyage avec un cd adapté.
je l'ai fait régulièrement et ça marche.
WJ 2.7 CRD Limited année 2002- (abandonné depuis 2011 sans regrets - un vrai cauchemard)
Depuis, je me soigne au XJ 4.0L de 2000 et je me sens mieux
- tattoo
- Modèle : KJ
je l'ai fait mais rien
- -Pierre-
quel genre de cd met-tu?
rw? original? etc
rw? original? etc
Listes de pièces Jeep,
J'ai essayé plusieurs types, et ça ne marche pas non plus avec des originaux.
Pour info Jeep me propose une réparation (200 € HT) ou un autoradio d'occase identique à 250 €.
dommage, j'ai testé encore hier:
code error affiché donc j'ai passé le petit cd de nettoyage qui va bien et hop c'est reparti.
essaye un coup de souflette à l'interieur (parfois la poussière se colle sur la lentille et c'est ERROR) avant d'acheter ce cd de nettoyage, je soufflait un peu dans chargeur et ça suffisait pour le relancer.
peut être n'avons nous pas la même panne ou alors mes symptômes sont précursseur de gros pepins comme les tiens.
J'ai essayé de passer 2 CD de nettoyage différents aujourd'hui : rien à faire, toujours "Error" que ce soit dans le chargeur ou directement dans la façade de l'autoradio.
Un coup de soufflette je veux bien mais comment savoir vers ou le diriger ?
tu la dirige un peut partout enfin c'est ce que je ferai, le mien y prend un peut de tempe a démarer les cd, je vai faire l'investissement d'un cd de nettoyage aussi,
si tu doi acheter un poste va jeter un coup d'oeuil sur ebay.COM
vous aussi vous avez le petite Hauparleur avant droit qui gréssille ? jai eu sa sur 2 WJ
vers 100.000 a chaque fois
je pense pas que ce soit pour un WJ mais plutot pour le nouveau model
- cdussen
Pas que le droit, le gauche a suivi, mais le remède est fort simple, en fait, c'est la partie souple qui relie le cône du HP à la carcasse qui se déchire, il suffit de déposer le hp, de retirer la toile de protection (poubelle !!!), et de réparer et renforcer le tour du cône du HP par un filet de colle souple néoprène...vous aussi vous avez le petite Hauparleur avant droit qui gréssille ? jai eu sa sur 2 WJ
J'ai traité les deux de cette façon, plus de grésillement depuis !
WJ 2.7 CRD Limited
- herve964
Tu montes l'autoradio de ron choix en utilisant un support d'autoradio pour WJ
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_P ... EE-DE.html
Et un cable pour récuperer un faisceau ISO :
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_P ... EE-JU.html
Et tu prends un AR avec entree Ipod, ainsi plus besoin de chargeur de CD dans le coffre.
Inconvenient, tu perds les commandes au volant.
Hervé
Hervé
WH CRD Overland 2008
WJ 4.0 Limited FuelFlex E85 2001 (vendue)
