Vibration fin
jeeper33
Vibration fin
Message par jeeper33 »
Enfin le calme dans ma Wrangler, plus de vibrations ! :1:
Après avoir fait le tour de tout le train roulant, moyeux, silentblocs de tout des lames aux amortisseurs, transmission av et arrière, j’ai enfin trouvé d’ou provenais les vibration de la bête. :idea:
Ces vibrations qui commençaient à 70km et devenaient insupportable au dessus de 80 comme certains d’entre-vous connaissent, venaient des chapes du croisillon sur le pont arrière.
Celles-ci ne maintenaient plus assez fermement le croisillon en place.
A l’arrêt a la main, on ne décelais pas le jeu latéral donc je pensais que tout était ok du coté transmission.
Mais après avoir caler la jeep sur des chandelles posées sous les ponts et fait tourner celle-ci avec un ami dedans j’ai vu que la transmission arrière vibrait quant le compteur approchait le 70km le jeu devenant visible et identifier j’ai chercher une solution pour le résoudre, la solution qui m’a été donner par Christophe de Jungle4x4, le montage de chape de Willis en place des chapes d’origines a résolu mon problème.
Les vibration on disparus, le jeu du croisillon ayant été supprimer, je peu enfin rouler sans avoir un massage permanant du postérieur.
Les chapes de Willis me semblent pourtant assez fragile, écrous qui foire si l’on serre fort, métal de la bride en qualité moindre, je ne sais pour combien de temps elles vont tenir le coups.
J’ai un arbre à double croisillon en stock mais il faut encore faire des modif pour le mettre en place donc ce sera pour plus tard.
arcameca
Message par arcameca »
Tu est vraiment un super débrouillard.
J'espère que ça va tenir pour la super sortie de dimanche.
Il faut que tu fasse honneur aux jeep. 8)
D'autant qu'il y a un partol qui as de la fièvre et qui vas rester au lit et le LJ à Greg passe cette nuit sur le pont à Matthieu... :(
La roue tourne. ;)
Bon week-end.
WJ 4.7L HO Overland
ED
Message par ED »
Tu m'interesse !!!!
Tu as des photos ? ou un schéma ?
De combien as tu surélevé ?
En attendant je me fais masser.... :consterné:
A plus...
WRANGLER YJ SAHARA 1989 2L5 monopoint "stock",
+ YJ 91 2l5 texan + 3,5 superlift, body lift + 1,25 pneus 265/75/16 et motor mount JKS.
jeeper33
Salut ED,
J’ai sur ma Wrangler un kit sky de +10 cm et des jumelles More + 2.54 cm, ce qui la rehausse de 12.54cm.
La boite est redescendu de 3 cm avec les cales fournis dans le kit.
L’arbre AV d’origine et l’arbre AR modifier au niveau des chapes de tulipe du pont.
voila pour les modifs anti-vibrations :1:
arcameca
Salut Jeeper33,
?o ?o ?o ?o ?o
Où sont passées les aiguilles des croisillons ?
C'est du dépannage ? Tu crois que ça vas résister au couple de ton 4,2L.
En tout cas, belle bricole. :1:
A+.
WJ 4.7L HO Overland
ED
Message par ED »
Joli :1:
Je vois que tu as enlevé la bare panhare ...
ED
Message par ED »
Et ton pot, tu as enlevé la partie arrière ?
En tous cas merci pour tes photos...
blackhawk
Message par blackhawk »
Bon boulot :1:
steff
Message par steff »
il y a ce montage sur les danna 44 je pense faire la modif sur l AMC 20 dès que je change mon roulement
steff
cj7 4.2L 1985 Kit Skyjacker + 2"1/2
Body lift 2" Carbu MOTORCRAFT 2150
Colecteur HEDMAN 6/2
Double Ventillateurs Electrique
Allumage Team Rush
jeeper33
ED a écrit :Et ton pot, tu as enlevé la partie arrière ?
Pour le pot c'est une ligne inox pot absorption en diamètres 63 avec la sortie sur le haut du pont pour ne plus faire rentrer la merde quant je ragace dans les bourbier. :D
jeeper33
le croisillon est complet arcameca donc les aiguilles sont en place :D:
ce n'est pas de la bricole mais le montage des CJ :1:
ED
Message par ED »
jeeper33 a écrit :
Tu n'as pas eu de problème pour le CT ?
steff
Message par steff »
Pour l AMC 20des CJ je vous ai retrouvé le lien
http://www.jeeptech.com/axle/aub.html
Avant
Aprés
voila @+
steff
Allumage Team Rush
azimut
Message par azimut »
les PNEUS sont des SIMEX ou des copies ?
en 15 ou en 16 ?
quelle dimension ?
merci :1:
arcameca
Excuse-moi, je n'ai pas encore ton expérience. :(
Mécaniquement, je n'avait jamais vu un tel montage.
Désolé. :cry:
Je me permet d'agrandir les photos steff car j'ai un PC portable avec un 14". :(
A+.
WJ 4.7L HO Overland
