NIVEAU DE CARBURANT
Posté : 12 mars 2005 19:40
par la robiche
Voila, je voudrais déposer le détecteur de carburant sur mon CJ7. A priori il serait certi.
Merci pour vos infos
Posté : 13 mars 2005 08:00
par jeef
non j'ai changé le mien sur mon cj5 et c'est un espèce d'écrou à tourner d'1/4 de tour et le tout s'enlève
Posté : 13 mars 2005 10:59
par Caterpillar
Exact, c'est un bouchon à baïonnette avec un petit burin et un maillet délicatement tu le fais tourner 1/4 de tour et il sort . Il faut déposer le réservoir sinon tu ne pourras pas sortir le jauge.
Cordialement
Posté : 13 mars 2005 11:50
par la robiche
Merci. En fait mon niveau d'essence et ma température d'eau ne fonctionne plus.Pour le niveau d'essence c'est certainement la jauge (aucun retour au niveau du compteur)
Posté : 13 mars 2005 12:28
par Caterpillar
Sur le mano du compteur il doit y avoir 3 fils : 1 +
: 1 -
: 1 qui arrive de la jauge réservoir
Idem pour la température d'eau : 1+
: 1-
: 1 qui arrive de la sonde du moteur
Cordialement
Posté : 13 mars 2005 17:53
par la robiche
Bonjour.
je commence par changer ma jauge. Si soucis je vous fais signe
Merci pour les infos.
Posté : 09 avr. 2005 11:26
par Tooof
J'ai un cj7, jauge a carburant neuve. Probleme, c'est l'affichage coté tableau de bord qui est HS. J'ai 3plots, mais deux fils !!!!!!!
Un rouge (+?)
Un orange (da la jauge)
Mais j'ai pas de troisieme fil!
(reserve ?)
Comment ki fo brancher tous ca ???? Ca m'evitera de la griller a nouveau. Si quelqu'un a un schema de cablage, s'rait top coool.
Posté : 09 avr. 2005 11:34
par Jeepeur013
Tooof a écrit :Bonjour,
Un rouge (+?)
(reserve ?)
essaye de voir ce lien:
http://www.jeepmania.com/Manuels/
Posté : 09 avr. 2005 18:32
par Tooof
