Bonjour à tous
J'ai une petite question sur le pont AR, j'ai un bruit dans que je situe dans mon pont AR, une espèce de grognement. Ce bruit apparaît lorsque je tourne à faible vitesse, par contre pas de bruit à froid, ni en ligne droite.
La vidange a été faite et l'huile remplacée avec l'additif qui va bien.
Le pont a (comme l'auto, YJ de 1992) 92 000 km, ce bruit est apparu suite à une sortie assez boueuse où j'ai sollicité le pont AR donc le glissement limité.
Après quelques recherche sur le site je m'oriente vers un pb des disques du pont AR.
Ma question est surtout votre avis si le problème peut engendrer des problème annexe, pas trop le temps de changer en ce moment.
Si vous avez rencontré ce genre de pb sur vos véhicules et peut-on rouler ainsi ?
dans l'attente de vous lire
a+
fabpet
Bruit de pont AR
Bruit de pont AR
Fabrice
YJ-2,5l-1992 réhausse +3cm par jumelles
Re: Bruit de pont AR
A tu vérifié l'huile après ta sortie , peu etre que le pont a pris l'eau ?
Cela peu aussi etre un roulement ..... en fait cela peu etre beaucoup de chose pas forcément grave
- sdc77
Ca ressemble a un disque de glissement cassé ça ... Quand j'ai acheté mon ZJ, pareil, grognement en courbe à chaud. C'était bien les disques de glissement limité. C'est pas trop cher mais il faut sortir le différentiel si je me souviens bien ...
Stéph
Stéph
- delau
- king of bodylift
OhiO Fabpet,
Je diagnostiquerai, roulements de pont Arr, tu mets ta Jeep sur chandelles, et tu secoues les 2 roues ou essaye de les faire coulisser du pont , voir si il y a du jeu. Tu peux avoir plus de grognements (et de jeu) d'un coté ou de l'autre, dans mon cas c'était dans les virages à gauche que ca grognait, et c'était le roulement droit extérieur qui lachait, en appui bien plus souvent maintenant avec les rond-points multiples germant sur touts nos routes.
Opération trés vite faite, et tu pourra éliminer cette cause éventuelle pour creuser aprés vers un problème de disques du glisst limité.
now Tiji 4L garage inside
