chauffe anormale de la caisse sur YJ de 1991
piloucj
Message par piloucj »
j'ai un YJ 4L sahara de 1992 J'ai donc une chauffe anormale de la caisse tout le long du pot d'échappement quand je soulève la moquette côté passager, la tôle est très chaude surtout en été..Sur les conseils d'un professionnel, j'ai changé la ligne d'échappement et le catalytique. Inutile de vous dire que l'addition a été salée et le problème toujours pas résolu. Est-ce que quelqu'un qui possède le même véhicule a ce problème. Est-il normal qu'une caisse YJ chauffe autant alors que le voyant de la chauffe du moteur est par contre à une température normale. Merci d'avance pour vos conseils et de vos réponses.
Modifié en dernier par piloucj le 24 nov. 2008 23:23, modifié 1 fois.
bensoltane
Re: chauffe anormale de la caisse sur YJ de 1991
Message par bensoltane »
Tu n'as pas une fuite au niveau des emmanchements de ton échappement ?
J'ai eu le même soucis sur la mienne, rien de bien méchant, juste le système de jointure à remplacer.
As-tu une ligne inox ? Car ca peut en être la causse également, l'inox chauffe bcp plus qu'une ligne standard.
Jeep CJ7 V8 5.9L (360ci)
Mirek
Message par Mirek »
quand j'ai viré mon pot catalitique ,tout s'est calmé (ou presque ! )
piloucj
salut mireck merci de mavoir repondu sans savoir que l on se connaissait je suis serge (des pirates de la seyne )on ne ta pas vu cette annee a forcalqueiret je vends mon cj7 et certainement mon yj 4l pour prendre un tj .mes amitiees a ta femme au plaisirs de vous revoir .biz a tous les deux
serge et jackie
arcameca
Message par arcameca »
Pour moi c'est normal, la mienne l'a toujours fait.
Je n'ai plus de moquette et en été il n'est pas possible de poser les pieds directement sur la tôle côté passager.
En tout cas il y en a un qui s'est bien foutu de toi en te vendant une ligne d'échappement complète. :?
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
flying523
Message par flying523 »
Pareil pour moi c est chaud coté passagé, et celle de mon père l à toujours fait.
C est normal ;)
LP13
Message par LP13 »
Salut sur le tj aussi d'ailleur il y a un autocollant qui dit en anglais de le pas lever les moquettes donc normal.
Par contre depuis que j'ai abaissé la traverse de la BT suite a rehausse ca chauffe beaucoups moins.
TJ Sport 4L /Disconect JKS/Green/Full Traction 3"/ MT/R 32" /PROCOMP 4" /Detroit Locker AR/Arbres 30 Splines AR/True-Track AV/Couples 4.56/catalyseur MAGNAFLOW Inox/Silencieux No name Inox
andre
oeil de lynx palmé
oeil de lynx palmé
Message par andre »
oui c'est normal, on peut se faire cuire un oeuf côté passager... ;)
plus de moquette non plus
flying523
C est pourquoi qu il y à que moi qui conduit la Jeep , comme ça j ais pas les pieds qui bou :mdr2:
pepere
Message par pepere »
moi aussi mais ,verifie quand meme ta sonde de temperature histoire de verifier que ton moteur est dans la bonne plage!
moi a l'aiguille j'etais a 70 et apres nettoyage, 90,100
jettes un oeil et nettoies,ca coute rien
landescot
Message par landescot »
Idem pour moi plus de moquette et l'étè pieds nus interdits! :mrgreen:
boxi
Message par boxi »
yan a raison tu t est fait m.......
faut demander au forum ou a certain bon garage :mdr2:
Gilles
Message par Gilles »
+1
