chauffe anormale de la caisse sur YJ de 1991
Posté : 23 nov. 2008 18:39
par piloucj
j'ai un YJ 4L sahara de 1992 J'ai donc une chauffe anormale de la caisse tout le long du pot d'échappement quand je soulève la moquette côté passager, la tôle est très chaude surtout en été..Sur les conseils d'un professionnel, j'ai changé la ligne d'échappement et le catalytique. Inutile de vous dire que l'addition a été salée et le problème toujours pas résolu. Est-ce que quelqu'un qui possède le même véhicule a ce problème. Est-il normal qu'une caisse YJ chauffe autant alors que le voyant de la chauffe du moteur est par contre à une température normale. Merci d'avance pour vos conseils et de vos réponses.
Re: chauffe anormale de la caisse sur YJ de 1991
Posté : 23 nov. 2008 18:56
par bensoltane
Tu n'as pas une fuite au niveau des emmanchements de ton échappement ?
J'ai eu le même soucis sur la mienne, rien de bien méchant, juste le système de jointure à remplacer.
As-tu une ligne inox ? Car ca peut en être la causse également, l'inox chauffe bcp plus qu'une ligne standard.
Posté : 23 nov. 2008 18:57
par Mirek
quand j'ai viré mon pot catalitique ,tout s'est calmé (ou presque ! )
Posté : 24 nov. 2008 23:13
par piloucj
salut mireck merci de mavoir repondu sans savoir que l on se connaissait je suis serge (des pirates de la seyne )on ne ta pas vu cette annee a forcalqueiret je vends mon cj7 et certainement mon yj 4l pour prendre un tj .mes amitiees a ta femme au plaisirs de vous revoir .biz a tous les deux
serge et jackie
Posté : 25 nov. 2008 07:40
par arcameca
Pour moi c'est normal, la mienne l'a toujours fait.
Je n'ai plus de moquette et en été il n'est pas possible de poser les pieds directement sur la tôle côté passager.
En tout cas il y en a un qui s'est bien foutu de toi en te vendant une ligne d'échappement complète. :?
A+, Yann.
Posté : 25 nov. 2008 08:55
par flying523
Pareil pour moi c est chaud coté passagé, et celle de mon père l à toujours fait.
C est normal ;)
Posté : 25 nov. 2008 09:35
par LP13
Salut sur le tj aussi d'ailleur il y a un autocollant qui dit en anglais de le pas lever les moquettes donc normal.
Par contre depuis que j'ai abaissé la traverse de la BT suite a rehausse ca chauffe beaucoups moins.
Posté : 25 nov. 2008 10:33
par andre
oui c'est normal, on peut se faire cuire un oeuf côté passager... ;)
plus de moquette non plus
Posté : 25 nov. 2008 10:38
par flying523
C est pourquoi qu il y à que moi qui conduit la Jeep , comme ça j ais pas les pieds qui bou :mdr2:
Posté : 25 nov. 2008 12:48
par pepere
moi aussi mais ,verifie quand meme ta sonde de temperature histoire de verifier que ton moteur est dans la bonne plage!
moi a l'aiguille j'etais a 70 et apres nettoyage, 90,100
jettes un oeil et nettoies,ca coute rien
Posté : 25 nov. 2008 17:45
par landescot
Idem pour moi plus de moquette et l'étè pieds nus interdits! :mrgreen:
Posté : 25 nov. 2008 22:00
par boxi
yan a raison tu t est fait m.......
faut demander au forum ou a certain bon garage :mdr2:
Posté : 26 nov. 2008 13:23
par Gilles
+1
