pièce de XJ 87
PAT40
pièce de XJ 87
Message par PAT40 »
:salut: question aux spécialistes ;)
les pièces ( PT BV BT D.A ... ) d'un XJ de 87 sont elles compatibles avec un XJ de 90 :reflexion:
Modifié en dernier par PAT40 le 24 mars 2005 22:26, modifié 1 fois.
belgianjeeper
Message par belgianjeeper »
Oui à motorisation identique.
http://www.belgianjeeper.be
PAT40
Message par PAT40 »
merci à toi belgianjeeper :1:
belgianjeeper
Un petit point à préciser: il y a deux possibilités pour le transfert et donc pour le pont avant.
a) command trac avec bt NP231 et pont avant avec déconnection.
b) select trac avec bt NP242 et pont avant non déconnectable
blackhawk
Message par blackhawk »
Ca c'est de la reponse :1:
jeepjacob
[PRO] Jeepjacob
Modèle : CJ 5
Message par jeepjacob »
si c'est un diesel de84 à 87 les boites de transfert etaient des 207, ensuite remplacer par des 231 bien sur la transmission arriere n'est la meme non plus. Pour les ponts les ratios sont identiques mais le freinage a changé en 90 mais on peut les monter complets
Grand cherokee 4.7
CJ8 SCRAMBLER
Grand cherokee 4L +4.5"
comanche
belgianjeeper
Exact Jacob, je l'avais ommis de ma réponse mais ici il y à 50 Cherokee essence pour un seuk poële à mazout alors on à un peu tendance à les oublier.
Gilles
Message par Gilles »
Chez nous c'est un peu le contraire, beaucoup plus de mazout que d'essence.
belgianjeeper
Ca c'est comique pour un pays qui n'a pas de pétrole mais des idées. :D
Gilles
C'est une histoire de taxes, et pour çà ils en ont des idées nos politiques.
PAT40
Message par PAT40 »
merci de toute ces précisions :1:
existe t il un marquage pour reconnaitre les différentes B.T et PT ?o
le pont AR peut se changer d'un modèle à l'autre, en est il de même pour les autres parties ?
est ce que le n° de serie peut aider ? ? ?
belgianjeeper
Pour les BT il y a une plaquette ronde à l'arrière ou est indiqué le type.
Pour les ponts ce sont tous les mêmes au rapport près et avec pour l'arrière la possibilité d'un Track-Lock (glissement limité)
PAT40
Message par PAT40 »
