marche arriere boite auto
gros
Message par gros »
hello
qui as une idée?
ma boite auto ne passe en R qu a chaud
1/changement calorstat pour avoir une temperature mieux regulée sachant que l huile boitoto est refroidie par le radiateur d eau
2/filtre,dexron changé:niveau:OK
3/j elimine un souci de tringlerie car a chaud ou a froid si ca merde,ca merde.
allez a vous de reflechir :lo
pascall:
JEEPER77
Message par JEEPER77 »
salut gros je ne puis t aider moi ma boite est toujours cher boucher j attend :ooo bon courage @+++++
gros
Message par gros »
je te souhaite de l avoir avant Chambon
moi c est moins grave....j y vais en marche avant ;)
pascal
Caterpillar
Message par Caterpillar »
Bonsoir
Oui pour l'aller mais pour revenir ??!!? ? :hum:
Cordialement
CJ 7 V8 AMC 360 injection multipoint Edelbrock
Pont Rockwell en cours de montage
Ori stx 22 " a l'arriére 20 " à l'avant
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=52717
http://off-road-provence.webnode.fr/
gros
Message par gros »
pour revenir ca descend
Chambon est plus haut que Toulon sur la carte
donc en arriere au point mort
:mdr2:
pascal
vincent666
Message par vincent666 »
BONSOIR
a l'epoque quand je travailler dans garage d'americaine, a 80% des vehicule qui arriver (sur plateau...) pour un probleme de marche ar sur boitoto egal boite hs .
voir lock up ( voir cable pour certains model regul pression
voir convertisseur( pompe interne )
quel etait couleur d'huile au demontage carter
a bientot
vincent
gros
Message par gros »
merci de ta reponse
l huile etait foncée!!!
pascal
vincent666
huile foncée mauvais signe disque d'embrayge hs ,faut la refaire quel annee la boite et model!!
gros
Message par gros »
c est une TorqueFlite 999 de 1978
vincent666
je te passe une ad peut etre que tu connais,pour les pieces ricaines boite d'origine ou preparer,si tu a un probleme pour remonter un kit pour ta boite j'ai un pote qui bosse tjrs dans la ricaine et excellent dans la boitoto
summitracing.com :1:
gros
Message par gros »
merci++++
pascal
