grrr il cale
Yoyo
grrr il cale
Message par Yoyo »
Une petite question dont je ne connais pas la reponse (normal sinon je la poserais pas :consterné: )
Voila sur mon ZJ 4 litres des fois quand nous passons en mode drive le moteur cale, je repasse en P puis redemarre et la impeccable je peux me remettre en D et rouler normalement.
A quoi peut venir ce calage en changeant de vitesse ???
Merci a vous d'avance
www.jeeperdays.com
www.ecvaison.com
Gilles
Message par Gilles »
J'ai à peu de chose près le même problème en ce moment.
Le moteur chaud, parfois il ne tient pas le ralenti et cale tout de suite après avoir démaré.
J'en ai parlé à DDJEEP, il m'a dis qu'il fallait nettoyer le moteur de ralenti
Yoyo
Message par Yoyo »
Gilles a écrit :J'ai à peu de chose près le même problème en ce moment.
je vais le faire demain et je verrais bien merci pour l'info Gilles :1:
www.jeeperdays.com
www.ecvaison.com
Gilles
Tient moi au courant.
Yoyo
Message par Yoyo »
Apres nettoyage cela ne le fait plus je te dirais ça apres une semaine d'utilisation :1:
www.jeeperdays.com
www.ecvaison.com
riet
Message par riet »
quelqu'un aurait il une photo de ce moteur de ralenti ?
Merci d'avance.
gros
Message par gros »
voila..................voila!!!!
il se situe sous la connection du tuyau d arrivee d air sur le corps d admission
pascal
Modifié en dernier par gros le 29 mars 2005 19:18, modifié 1 fois.
riet
Message par riet »
Nickel..........!!!!!!!!!!
Merci beaucoup.
