ca fume sur la roue avant
Posté : 14 mars 2009 09:07
par lesourd
Apres quelques minutes d'utilisation de mon TJ, une forte odeur de chaud (voir de cramé) apparait au niveau de la roue avant droite.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer.
Je ne vois pas de fuites apparentes.
Re: ca fume sur la roue avant
Posté : 14 mars 2009 09:26
par nofearstef06
tu as verifie si le disque n'etait pas plus chaud que d'habitude, ca se pourrait que l'etrier de frein ce soit bloque, ou bien meme le roulement hs.
Posté : 14 mars 2009 09:34
par fabpet
ce problème m'est déjà arrivé, si c'est le frein vérifie en ligne si tu n'as pas du tirage (gauche ou droite) et la de phase de petit freinage, vérifie sur ton tirage ne va pas à l'inverse...après tout ça normalement c'est le frein.
Si c'est le frein j'ai mis du WD40 sur le piston (attention à la piste du disque) et plus de problème sinon il faut changer le piston..
a+
Posté : 14 mars 2009 09:44
par lesourd
merci de vos reponses.
je vais regarder a ca
Posté : 14 mars 2009 10:26
par martini
C'est surement ton cylindre de frein qui est grippé et qui bloque
si t'as pas trop roulé et que t'arrive à le déblquer avec du wd 40 c'est ok sinon kit cylindre de roues + plaquettes neuves
Posté : 14 mars 2009 14:27
par seb3177
Salut, effectivement il s'agit d'un grippage du piston étrier de frein avant...
Je ne chercherai même pas à dégripper au WD40, change directos les deux pistons des deux cotés après tu sera tranquille.
Posté : 14 mars 2009 14:44
par martini
seb3177 a écrit :Salut, effectivement il s'agit d'un grippage du piston étrier de frein avant...
Vu le prix t'as raison
Posté : 14 mars 2009 15:02
par lesourd
Merci à tous.
Posté : 14 mars 2009 19:04
par Gilles
Celà arrive souvent sur nos Jeep; achète un kit de réfection pour étrier de frein et tu sera tranquille.
