Mauvais démarrage
Posté : 10 avr. 2005 11:32
par TJ97
Bonjour à tous
Lors du démarrage de mon TJ 2,5, le moteur est un peu ratatouillant. Il cale presque lorsque j'accélère à froid. A chaud plus de problème. Les bougies sont neuves et l'écartement à été réglé à 0,9 mm. Quel pouurait être le problème ? Merci.
Posté : 10 avr. 2005 12:28
par Caterpillar
Starter automatique ?
A surveiller.
Cordialement
Posté : 10 avr. 2005 12:49
par TJ97
Comment peut-on contrôler le bon fonctionnement d'un starter automatique ?
Posté : 10 avr. 2005 13:22
par Caterpillar
Désolé :consterné:
Mais là je ne peux pas bien te renseigner, il y a peut être une sonde de température défectueuse, un fil de débranché ....
Cordialement
Posté : 10 avr. 2005 14:03
par TJ97
Merci tout de même.
Posté : 10 avr. 2005 15:51
par belgianjeeper
Désolé mais sur un moteur à injection il n'y a pas de starter ni automatique ni manuel.
Vérifie si tu n'as pas d'humidité dans la tête d'alumeur
Posté : 10 avr. 2005 17:59
par Caterpillar
Bonsoir
Autant pour moi !!!Il n'y a pas de starter mais il y a un dispositif d'enrichissement pour démarrage a froid (capteur de temp.)
Non ?
Cordialement
Posté : 10 avr. 2005 18:09
par TJ97
Tête d'allumeur vérifiée, j'en ai profité pour mettre un coup de WD40 dans tous les fils de bougie (WD40 = bon produit contre l'humidité).
A voir demain matin pour le résultat. Merci en tout cas pour les renseignements.
Posté : 11 avr. 2005 07:57
par gros
il est possible que ta sonde IAT (intake air temperature )soit sale ou defectueuse.cette sonde analyse la temperature des gazs d admission en temps reel et donne l info au calculateur pour avoir le bon reglage dans le corps de ralenti.elle se trouve sur la pipe d admission.
pascal
Posté : 11 avr. 2005 08:35
par TJ97
Salut Pascal
Démarrage correct ce matin malgré l'humidité normande (j'ai laissé volontairement la voiture dehors cette nuit). Mais je vais tout de même vérifier cette sonde. Merci pour le renseignement.
