vidange de pont
patpat
vidange de pont
Message par patpat »
bonjour à tous.je voudrais vidanger mes ponts,j aimerais savoir quelle huile de qualité dois je utiliser?merci pour votre aide
Caterpillar
Message par Caterpillar »
J'ai 2 ARB et j'utilise de la 80/90, je vidange les ponts et le transfert 2 fois/an
Cordialement
CJ 7 V8 AMC 360 injection multipoint Edelbrock
Pont Rockwell en cours de montage
Ori stx 22 " a l'arriére 20 " à l'avant
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=52717
http://off-road-provence.webnode.fr/
Pierre
Re: vidange de pont
Message par Pierre »
patpat a écrit :bonjour à tous.je voudrais vidanger mes ponts,j aimerais savoir quelle huile de qualité dois je utiliser?merci pour votre aide
Tu as quoi comme tuture ?
AS-tu un glissement limité ?
Sur TJ :
normalement 80w90 à l'avant
idem à l'arrière + additif mopar spécial glissement limité si besoin.
patpat
j ai un YJ 2.5Lde 1993.
azimut
Message par azimut »
patpat a écrit :j ai un YJ 2.5Lde 1993.
tu as donc effectivement un glissement limité à l'AR normalement
donc tu suis précisément les indications de LIMOUSIN ci-dessus
Thierry P. - La Réunion
patpat
merci pour tous les renseignements super sympa à bientot
reddiamond
Message par reddiamond »
Caterpillar a écrit :Bonjour
Cordialement
tu vidanges pour le plaisir ?
wrangler yj 2.5 1989
kit warn 4 pouces + 2 ARB et 4 simex 35
Caterpillar
Bonsoir
Non par sécurité et pour avoir toujours de l'huile saine comme pour le moteur 5000 km et vidange+ filtre
Cordialement
Pierre
Caterpillar a écrit :Bonsoir
Cordialement
Je vidange aussi le moteur tous les 5000 kms et le filtre coûtant environ 10 euros, je le change aussi.
Pour les ponts il me semble que l'arrière 2 fois par an c'est pas mal, à l'avant cela me semble moins justifié, mais cela dépend pas mal de l'utilisation.
L'idéal pour moins s'embéter c'est peut-être les couvercles transparents, cela permet de visualiser la couleur de l'huile.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ?
azimut
si ça existe et que c'est résistant ce serait TOP ça Image
Pierre
azimut
c'est génial ce TRUC !!!!!
désolé LIMOUSIN ! je pensais vraiment que tu plaisantais ! ?o
mais c'est CHER !
je ne vois pas le BOUCHON de remplissage ...?
6x6
Modèle : CJ 3B
Message par 6x6 »
Ils font pas la même chose pour le bloc moteur ?
Ca serait trop bô...
M38A1 1960 en cours de remontage
Moteur Rover V8 3,5 L carbu (Edelbrock)
BV T150 3 vitesses
BT Dana 20
DD : WK 5,7L 2006
Pierre
Le site du fabricant :
http://www.cleargearz.com/
Y'a quelques photos mais effectivement je n'ai pas trop compris pour le remplissage :reflexion:
Si quelqu'un à une idée -autre que par le reniflard- je suis preneur !
Ne t'inquiètes pas thierry, ce n'est pas facile de me vexer !
Pierre
Bon, j'ai trouvé :
http://img216.echo.cx/my.php?image=trd8407w0pk.png
Le bouchon noir.
