joint de culasse cj7
salut je viens de démonter mon cj7 "joint de culasse" mais dans la précipitation je n'ai pas pensé à noter l'ordre des tiges culbuteur je pensais que c'était toutes les mêmes. Ors en démontant je me suis aperçu qu'il y en avait une de qq mm plus grande que les autres !!! GALERE!! est ce que quelqu'un aurait une doc sur la culasse du cj7 4.2 l 6 cylindres merci de votre aide !! en plus la revue technique et en anglais!!!!
- Jeepeur013
- Localisation : SALON de Provence (13) - Ksiii Ksiii Kssiii Kssiiii.....!!!
hello
sur le Chilton's il est dit de bienremettre chaque tige (pushrod)a sa place.il ne parle pas de difference de taille.
c est tout ce que j ai trouvé.
en fait,il aurait fallu les reperer au demontage car la difference de taille doit venir de l usure particuliere de chaque tige.
desolé de ne pas plus t aider!
pascal
pascal
- belgianjeeper
Sur tous les moteurs Jeep que je connais (dont le 4.2) toutes les tiges de culbuteurs ont la même longeur d'ailleur il n'y a q'une seule référence de pièce.
http://www.belgianjeeper.be
culasse cj7
tout dabord merci à tous pour vos réponse !! pensez vous que cela peut être important si il y a 1 ou 2 mm de différence si je les replace comme cela ? je ne veux pas foutre mon moteur en l'air !!!!
- steff
je pense que tu peu les remonter comme ça au pire les poussoirs Hydroliques feront le ratrappage, à confirmer quand même,sinon tu leschanges c'est pas une fortune
steff
steff
cj7 4.2L 1985 Kit Skyjacker + 2"1/2
Body lift 2" Carbu MOTORCRAFT 2150
Colecteur HEDMAN 6/2
Double Ventillateurs Electrique
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
culasse cj7
encore merci pour vos réponse j'abuse peut être mais je me fais du soucis pour mon cj !! auriez vous les cotes de serrage pour la culasse car apparement vous avez un cj 7 4.2 l aussi !! en plus pour trouver les pièces de rechange GALERE !!
- steff
Re: culasse cj7
De quel année ton 4l2 ?monard a écrit :encore merci pour vos réponse j'abuse peut être mais je me fais du soucis pour mon cj !! auriez vous les cotes de serrage pour la culasse car apparement vous avez un cj 7 4.2 l aussi !! en plus pour trouver les pièces de rechange GALERE !!
pour les pieces c'est pas dure a trouver, de quoi as tu besoin ?
steff
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
- steff
1973 à 1980 = 105 Ft-lb 10 Kgf mauriez vous les cotes de serrage pour la culasse car apparement vous avez un cj 7 4.2 l
1981 à 1985 = 85 Ft-lb 8.7 Kgf m
j'espère avoir répondu a tes questions
steff
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
- Jeepeur013
culasse cj7
bonjour et merci à tous pour vos réponses pour les pièces je rechercher le joint de culasse et les tiges culbuteur ainsi que le thermostat j'ai bien un catalogue mais rien que les frais de port cela me coute aussi chère que les pièces presque !!! merci encore à vous tous vous êtes vraiment sympa à plus !!
culasse cj7
oui c'est ce que je vais faire car je ne tiens pas à changer mon moteur !!! merci du conseil !!! à bientot fred
