[YJ] Identifications de sonde
- Francis_63
- RATATOUILLE MODERATOR
Salut les gars,
si quelqu'un peut me dire à quoi ça correspond et à quoi ça sert ça me serait d'une grande utilité...
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
Re: [YJ] Identifications de sonde
Salut Francis
la 1 : sonde IAT:intake air temperature:envoie l info au CPU sur la temperature d air dans l admission pour regler allumage et injection
pour info:un grand sport aux USA:rouler avec cette sonde debranchée voire meme mise a l exterieur du compartiment moteur, en plein air afin d avoir quelques chevaux en plus, mais augmentation de conso assurée
la 2: depression qui est reliée au capteur MAP sur la cloison moteur:envoie l info au CPU sur la pression dans l admission ou plutot la depression
la 3/ je vois mal:je dirais peut etre la connectique vers le capteur de point mort haut qui se situe a l arriere du moteur sur le volant
le capteur sur la 2° photo:c est le coolant temperature sensor qui donne l info de la temperature moteur par le biais du liquide refroidissement, afin de regler une fois de plus les parametres optumum de carburation0allumage
voilou Francis
Pascal
voilou Francis
Pascal
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
tu te lances dans la mecanique Francis en tout cas les explications de Pascal tip top
- Francis_63
Un grand merci à toi Pascal
Question :
j'ai mes sondes de température d'eau, de pression d'huile et de voltage qui marchent pas
Température d'eau c'est celle qu'il y a vers la pompe à eau? (ie le coolant temperature sensor?)
Pour le voltage, je ne sais pas où est la sonde
Pour la pression d'huile, c'est elle non? (après la bombone cylindrique, au dessus du filtre blanc)
Question :
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- Francis_63
j'ai trouvé le moteur tout seul ... le reste c'est plus durZIPPO a écrit :tu te lances dans la mecanique Francis en tout cas les explications de Pascal tip top
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
la sonde de pression d'huile ce trouve effectivement a cote de ton filtre a huile ....par contre elle differente de la mienne
- superche
si ya aucune sonde qui marche, c plutôt un pbleme de masse ... ça serait pas de bol que ttes tombent en panne d'un coup !
TJ 4.0 l ; XJ 4.0 l ; JK Rubicon ; Harley 1340
- Francis_63
J'ai la pression d'huile à 40, le voltmetre à toc et quand j'y tape dans la gueule il revient au milieu entre 12 et 16, la température deau à 0 sinon le reste a l'air oksuperche a écrit :si ya aucune sonde qui marche, c plutôt un pbleme de masse ... ça serait pas de bol que ttes tombent en panne d'un coup !
je démonte tous les compteurs dimanche pour les wd40iser
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
pression a 40 c'est en quoi en psi ca fait quoi en bar ,par contre la temperature a zero ca c'est pas normal , c'est un frigo ton YJ il fait des glacons aussi .....j'apporte le PastagaFrancis_63 a écrit :J'ai la pression d'huile à 40, le voltmetre à toc et quand j'y tape dans la gueule il revient au milieu entre 12 et 16, la température deau à 0 sinon le reste a l'air oksuperche a écrit :si ya aucune sonde qui marche, c plutôt un pbleme de masse ... ça serait pas de bol que ttes tombent en panne d'un coup !
Hello Francis
verifies ta nappe d alimentation derriere les manos, elle est souvent en cause dans ce genre de soucis
Pascal
- Francis_63
OKFrenchjeeper a écrit :superche a écrit :si ya aucune sonde qui marche, c plutôt un pbleme de masse ... ça serait pas de bol que ttes tombent en panne d'un coup !
Hello Francis
Pascal
super merci mon Pascal
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
Hello Francis
Pascal[/quote]
Bonsoir,
c'est vrai que depuis que j'ai changé la nappe d'alim', tout fonctionne normalement...
Pascal[/quote]
Bonsoir,
TJ RUBICON 2003 meca
- Francis_63
Pour la sonde de température d'eau, je prends quelle pièce de ces deux ?
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8175
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10648
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- Francis_63
Bon bein la température d'eau est ok apparemment, 80°ça me parait bien non ?
sinon savez-vous où est le capteur/la sonde/le fil qui nous donne le voltage svp ?
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
Pour ma part la température reste a 90° sur route et sur trajet rapide( type autoroute) monte a 100° a une vitesse stabilisée 110/120,alors je ma pose la question, 80° est ce la température normale ?
