[YJ] Identifications de sonde
- Francis_63
- RATATOUILLE MODERATOR
Re: [YJ] Identifications de sonde
Re mon briquet ...
j'ai fait toute la RTA je ne trouve pas!!
Yosh est mon unique espoir
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- yoshimura
Les gars je vais pas aller prendre une photo de bon matin...
Je vais faire avec ce que j'ai, mais vous allez me copier des lignes de Jeep tous les deux.
Voilà le fils qui dernièrement s'est débranché sur la mienne et mano à Zéro.
(Cause ==> Avec une rehausse il est un peu court et avec quelques bosses sur nos parking du 06 il s'est débranché)
Francis sur ta photo US on le voit mieux, mais je ne l'ai pas sous la main. (sous le pied non plus LoooOoooL)
Si ça peut vous aider.
Yeppp photo US retrouvée. Fil N°2 dans mon cas.
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
ho mince des le matin faut reflechir dur dur
si je recapepette ,c'est bien la sonde de temperature de l'eau que l'on cherche si c'est le cas sur la photo de Yosh on est sur le collecteur d'admission et sauf moteur bizard y a pas d'eau la dedans
de mon coté j'ai regardé sur des manuels de piece de rechange et la sonde qui va au mano temperature d'eau ce trouve sur le corps du carlostat .......
- Francis_63
Yosh, merci pour le renseignement
et merci d'étaler la propreté de ton moteur à côté de la saleté du mien ...
Zippo, la sonde au dessus du thermostat à 2 fils et c'est du 4.5V qui circule dedans.
La sonde sur le calculateur semble être monofil et il doit y avoir du 9V dedans, allez... premier qui vérifie tout ça a une bière
Sur jeepforum ils disent en haut du moteur, vers la cloison pare-feu, côté conducteur...
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
Alors la sonde au niveau du petit bloc qui enrobe le carlostat elle sert a quoi
si tu la devises et que tu mets une flamme dessous l'aiguille du mano ne monte pas
- Francis_63
Ah ce Zippo et sa flamme... t'y es fou !ZIPPO a écrit :si tu la devises et que tu mets une flamme dessous l'aiguille du mano ne monte pas
Je fais mes tests ce week et je reviendrai sur le post ...
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- yoshimura
MdrrrFrancis_63 a écrit :Yosh, merci pour le renseignement
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
Yosh
c'est quoi alors cette sonde entourée d'un carré rouge , elle trempe dans l'eau du bloc moteur derriere le carlostat justement donc , carlostat fermé sa monte en temperature et quand le carlostat s'ouvre l'eau du radia plus fraiche refroidit ton bloc et la sonde etant derriere la trappe d'ouverture te donne bien une temperature a l'instant T de l'eau ....sinon je vois pas a quoi elle sert cette sonde qui a le bout dans l'eau moteur
- yoshimura
Héllo Zippo, je ne sais pas, je ne suis pas mécano Jeep.ZIPPO a écrit :Yosh
Ce que je sais je l'ai marqué plus haut.
Il y à bien un connaisseur qui va nous donner les infos.
Alors Francis.. ........? T 'en est ou avec cette fichue sonde de temp?
elle se trouve sur la culasse, quand tu est face a ton bloc, en haut a droite(pres de la cloison) apres le dernier boulon de cache culbuFrancis_63 a écrit :US... tu vois où elle est toi ?
le fil est tres tres court et ne demande qu a se debrancher
la causse ressemble a un L avec d un coté le fil et de l autre une femelle qui vient s emmancher ( ) sur l axe fileté de la sonde
ca ressemble a ça (montage Renix des 4 litres LO trouvé sur le net)
Pascal
- Francis_63
Heureusement qu'il est là ce Pascal, moi je vous le dis!!!
merci je regarde ça demain enfin aujourd'hui
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
de moins en moins...Francis_63 a écrit :Heureusement qu'il est là ce Pascal, moi je vous le dis!!!
mais pour Francis....oui....
à priori tu as le choix entre 2 modèles de CALORSTAT
85° ou 91° si je me rappelle bien
- Francis_63
Salut Thierry,azimut a écrit :à priori tu as le choix entre 2 modèles de CALORSTAT
http://www.4wd.com/search.aspx?PN=1&kw= ... rmostat+yj
160, 180 et 195 ce qui correspond à 71°, 82° et 91° ;=
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
