PB roue folle
- nicomouc
PB roue folle
salut
j' ai un problème sur l'xj d'un pote
son engin devient inconduisible à 60 km/h les roue rentre en ressonnance dés qu'il passe dans un trous et elles se mettent à vibrer trés trés fort on le voit a vue d'oeil elles se decale de 5cm et on est obligé de piler pour arreter le phénomène
on vient de monter un kit en 4.5'' rusty pneu en 31
qu'en pensez vous??????
nicolas
nicolas
yj sahara 91 5,9L inject d60 14b a suivre
et depuis ZJ V8 5.2l
- -Pierre-
Re: PB roue folle
quand tu dis décalage, c'est décalage latéral?? si c'est ça j'ai exactement eu le même problème,
très dangereux!! j'ai changer tous mes joins au niveaux de mes barres panhard puis plus rien
.a voir aussi les rotules..
vous avez peut-être oublié quelque chose lors du montage
Listes de pièces Jeep,
- nicomouc
Re: PB roue folle
la panhard est neuve juste un petit peut de jeu dans les rotules on va les changer
mais je suis sur que ce n'est pas ça
- Francis_63
- RATATOUILLE MODERATOR
Re: PB roue folle
j'avais le même phénomène quand je roulais sans amorto de dir. flippant !!!
c'est peut etre le sien qui est naze ...
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- jeanmarcetsandrine
Re: PB roue folle
slt change ton amorto de direction et tous rentrera dans l'ordre j'ai le meme souci mais tres léger avec les 38" et des que je remet les 35" je ne lais presque plus moi je vais lui metre 2 amortos de direction pour moin les fatigué a+
Re: PB roue folle
Phénomène appelé "shiming" il faut monter un amortisseur de direction renforcé ...ou 2
- Eulfab
Re: PB roue folle
Avec des pneus en 31 c'est étonnant quand même, non ?
YJ 2,5 de 92', rouge, kit sky 2.5", bodylift 2", mud 31", kit admission, Powertrax LR av, injecteurs Ford Racing 27lbs, glasspack, treuil chinois, ex-éthanolisé !!! (vendue)
WJ 3,1TD de 2000, 4" rough country, 265/75 R16
- boxi
Re: PB roue folle
oui la chimie ou la chimio en francais maintenant sur certaine voiture ça se reglemartini a écrit :Phénomène appelé "shiming" il faut monter un amortisseur de direction renforcé ...ou 2
- nicomouc
Re: PB roue folle
ok merci pour vos reponses on va essayer avec un amorto neuf ou 2
je vous tiens au jus
- Fredo57
Re: PB roue folle
J'ai monté un kit rusty 4,5" et je suis également en 31 et je n'ai pas eu le probleme, mais j'avais également fait ajouter au kit un nouvel amortisseur de direction !!!!!
TJ 4.0L SAHARA '97
- nicomouc
Re: PB roue folle
merci pourr vos conseils c'etait bien l'amorto de mort
Re: PB roue folle
J'ai le même probléme sur un TJ rubicon entre 70 et 80 Kmh, l'amortisseur direction est remplacé par un renforcé, mais le probléme n'est solutionné qu'a 80%.
- SEB_91
Re: PB roue folle
Salut à tous,nicomouc a écrit :salut
nicolas
je me sens moins seul !!!
moi aussi, +4,5pouces
J'ai exactement le même phénomène !!!!!!
j'ai changé :
- l'amortos de direction, rien
- les silentblocs de barre panhard et bien réglé, rien
- changé mes moyeux de roue, car roulement HS, mais rien.
- virifié les jeux sur toute la direction, rien.
- mes croisillons de tout mes arbre, rien
- les poids d'équilibrages des arbres, rien
- le jeu sur le train arrière, rien.
ce soir, je changes mes roues par des 235-75-R15 ....
et je mets 4 amortisseurs de roues neuf !!!!
la chasse de mes tirants n'est pas très bon .... mais je ne pense pas que le problème viennes de la.
j'ai du jeu vertical (pas horizontal) dans mes pivots de directions ..... mais non .....?????
Avez vous trouvé des solutions ?????
- samuel
Re: PB roue folle
alors, je me pose la meme question
mais le mien il est encore stock
et quand j'ai les roues légèment braquées en grande courbe , si tu choppe un défaut sur la route a 90 100 , t'as l'impression que le train avant se ballade lateralement sous la caisse
ca tremble , c'est horrible
les amortos ont 10 000 km , l'equilibrage des roues est OK
et je vient de changer les silent blocs des tirants de ponts
ben c'est toujours pas ça
yj 12/91, KN, throttle body,ligne JARDINE, 4" ROUGH COUNTRY, Body lift méthode DELAU, jumelles boomerang graissable, GY Wrangler en 32/11.5, treuil smittybilt, pare choc maison......
- SEB_91
Re: PB roue folle
personne n'a trouvé de solution ?
