cliquetis ou "tac tac" à la décélération sur jk bte manuelle
Guadaddict
Re: cliquetis ou "tac tac" à la décélération sur jk bte manuelle
Message par Guadaddict »
Chaque fois que vous avez un soucis durant la garantie du véhicule, il n'est pas toujours nécessaire de la signaler par lettre recommandée avec AR. Il suffit de conserver l'ordre de réparation que l'on signe lorsqu'on confie son véhicule à l'atelier. Sur l'ordre de réparation, il faut faire stipuler une phrase du style "recherche de bruit de claquement dans compartiment moteur".
Si le garage ne veut pas te donner ton exemplaire de l'ordre de réparation, ou si a l'issue de la réparation on ne te donne pas de justificatif (par exemple, la facture destinée au constructeur pour prise en garantie), alors, il vaut mieux se couvrir en envoyant une lettre recommandée au conscessionnaire en précisant que ton véhicule est passé le son atelier le ..... et qu'on ne t'a pas donné de justificatif de ce passage. Tu demande a avoir, par courrier, le détail des travaux effectués sur ta voiture. Même si on ne te réponds pas, tu as ainsi "pris date" et une trace de ton passage peut toujours être retrouvée plus tard.
Dans tous les cas, la pièce changée ne sera garantie que jusqu'à la fin de la garantie contractuelle soit juin 2010 dans le cas qui nous concerne.
ma prochaine : ImageImage
Mjrmemot
Message par Mjrmemot »
Bonjour à tous, le sujet semble ancien, mais j’ai le même souci sur mon jku crd de 2017 .
Ce fameux cliquetis audible entre 1300 et 1800 te/mn surtout à la décélération.
Avez-vous pu solutionner ce souci ?
Merci d’avance
Thib25
Message par Thib25 »
Bonjour, je déterre mais il y a eu une suite à ces symptômes ? 🙄
Thib25
Pas de suite ? 😕
A priori non :dol:
Thib25
OK, et personne sait ce que ça peut être ? Un bruit normal sans incidence ?
Thib25
Toujours personnes sur ce sujet ? :septique:
C'est que ça ne doit pas arriver souvent :reflexion:
toph
Message par toph »
j ai la meme chose, bruit decel de temps en temps, et clac au passage marche AV marche AR.
je pencherais pour embrayage ou bimasse, qui est une grosse daube sur le jk, mais temps que ca tremble pas au demarrage , ca roule,
les bimasses sont le soucis de bon nombre de véhicule, les ressorts s affaiblissent ou se barrent et vive les bruits et désagréments..
Hi les jeepers
Thib25
toph a écrit : 22 mars 2022 15:17 j ai la meme chose, bruit decel de temps en temps, et clac au passage marche AV marche AR.
Hi les jeepers
Ah ouai et des que tu appuie à peine sur l'embrayage ça disparaît ?
C'est quoi le bimasse?
Thib25
Est ce que ça peut être le joint homocinetique ?
toph
Message par toph »
Hi
j dirais que non pour le joint, car je les avais changer neufs sur mes arbres , pour moi je pencherais sur le bimasse, je crois meme qu il me joue des tours lors de grosse accel a bas regime.
trop de watt ces moteurs pour ce petit embrayage
ils auraient tout résolus à mettre un 6 cyl la dedans. mais bon c est plus trop d actualité les pistons..
pour le bruit de claquement moi , ca fait 20000 bornes que je l entend.
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais il y a quelque temps j avais aussi un bruit bizarre au niveau de la boite, du coup j ai fait ma vidange de boite mais cela n a rien changé toujours ce bruit , je suis allais voir mon mécano et la verdique , roulement de pignon de pont arriere hs, on avait pourtant bien l impression que le bruit venait de la boite comme quoi pas évident .
Thib25
Je viens de faire toute les vidanges et les roulement on étaient contrôlés et RAS.
Et ça viens de l'avant..
C'est quoi le bimasse ducoup?
Tu compte laisser ce claquement ?
toph
Message par toph »
oui, j arrete de mettre des sous la dedans, pour essayer de resoudre le bruit.
j attend que ca casse et je serais fixé sur ce que c etait.
j ai fait des courts et des longs trajets, un peu de chemin, pas bcp de TT.
