fuite de liquide refroidissement..
Posté : 05 mars 2010 10:41
par lablache83
Salut Jeepers !
je possède un YJ Texan de 1989,et j'ai constaté une petite fuite (suintement)vers le bas du carter d'huile et l'embrayage, je m'en remets a vous pour une éventuelle explication ?
Merci :1:
Re: fuite de liquide refroidissement..
Posté : 05 mars 2010 10:49
par seb3177
Salut, tu as vérifié l'état et le serrage des durites supérieures et inférieures du circuit de refroidissement? l'étanchéité de la pompe à eau ou du boitier de calorstat?
Regarder aussi les durites du système de chauffage...
Posté : 15 mars 2010 16:39
par lablache83
au niveau des durites pas de fuite apparente, ni chauffage ,ni pompe a eau , je pensai peut etre a une fuite d'eau sur le joint de culasse , serai-ce possible ? En tout cas , l'huile moteur est impec et je n'ai pas de fumée blanche au niveau de l'echappement.
Posté : 15 mars 2010 17:47
par landescot
est-çe que le niveau du liquide de refroidissement baisse?
Posté : 15 mars 2010 18:32
par kikou
J'ai eu ce genre de suintement sur la partie supérieur de mon radiateur. J'ai avant tous, éssayé ces produis miracles à mettre dans le radiateur pour colmater ce genre de fuite...... et ça a marché inpec. mais il faut je crois que ça soit minime la fuite :reflexion:
Pour le non du produi, je ne me rapel plus :ohnon: ça avait l'aspet de granulles.
Posté : 18 mars 2010 16:38
par lablache83
merci pour l'interet que vous apportez a mon pb.Pour la fuite ,effectivement je recomplète de temps a autre dans le radiateur ,mais la fuite est visible et c'est vraiment un petit goutte a goutte qui s'écoule sur la partie basse de l'embrayage. J'avais pensé a l'additif pour colmater le fuites mais je ne pense pas que ca soit si bien pour l'integrité du circuit de refroidissement ,enfin je vais quand essayer de traiter le pb a la base . a + :multi:
Posté : 18 mars 2010 20:33
par seb3177
Je ne comprends pas comment celà peut venir comme tu le dis de la partie basse de l'embrayage...
Posté : 18 mars 2010 21:02
par yannos
pour info il m'est arrivé le même pb (liquide semblant sortir par la boite), et après recherche approfondie, pastille de désablage de la culasse qui était percée (le liquide suivait le moteur et tombait au niveau de la boite)..... a voir pour toi mais idée à vérifier
Posté : 18 mars 2010 21:04
par seb3177
Oui, c'est pas faux, c'est une possibilité :1: ;)
