vidange pont
FAB21
vidange pont
Message par FAB21 »
bonjour
je voudrai changé l'huile pont arrière et avant sur tj! fau til démontés les coques.
Avez vous une procédure
jsuisapied
Re: vidange pont
Message par jsuisapied »
ouvrir la caisse a outil
prendre la clef de 13
desserer et oter les boulons de la coquille de pont
vite aller chercher la gamelle qu'on a oublié de mettre en dessous
tapoter légèrement la coquille au maillet pour la décoller
laisser couler l'huile
nettoyer le joint avec une lame de cutter
bien tout secher et dégraisser
faire un joint sur la coquille et la remettre en place
verser l'additif spécial GL en cas de présence d'un glissement limité dans le pont.
remplir d'huile 75w90 jusqu'au trop-plein
et voila :mdr2:
LTZ
Re: vidange pont
Message par LTZ »
:bravo:
D'zeep ... :
jeep4ever
Re: vidange pont
Message par jeep4ever »
Et se siffler une bonne bibine bien fraiche une fois tout remonté avec la bonne odeur de la 75W90 que tu as sur les mains
JEEP TJ 2.5
Gilles
Re: vidange pont
Message par Gilles »
:bravo: :bravo:
Francis_63
RATATOUILLE MODERATOR
Re: vidange pont
Message par Francis_63 »
Continuez à me faire rêver les gars :bravo: 8) :mrgreen:
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
trucni73
[PRO] Ballistic fabrication
Re: vidange pont
Message par trucni73 »
Merde !!
Moi je mets un coup de jet d'eau dedans avant de refermer ! :dol: :mrgreen:
quenicol
Re: vidange pont
Message par quenicol »
jeep4ever a écrit :Et se siffler une bonne bibine bien fraiche une fois tout remonté avec la bonne odeur de la 75W90 que tu as sur les mains
:idea: c est pour cela que je n y arrive jamais ; moi c est avant que je picole ...... :mdr2:
TJ 4l 2001 gris metal
kit sup 2 " +body lift 1 "
jks
pneu bf mud terrain 33*10.5*15
filtre air haute perf "finer filter"
optima rouge ....
LTZ
Re: vidange pont
Message par LTZ »
... Même la poignée du frigo elle pu !!!
C'est Mme qui le dit !
:mrgreen:
D'zeep ... :
FAB21
Re: vidange pont
Message par FAB21 »
vous m'étonnez j'ai fait la vidange de boite, c'est une horreur cette huile, j'ai acheté une putain de pompe a huile chez Nauroto, une vrai passoi :crazyeyes: r. Alors vous dit pas.
Je demandai ca pour le pont car celui a l'arrière présente un espèce de capuchon en pvc sur la coque. Ca se remet bien! Le pont avant lui c'est une visse. Alors je voudrai pas aller chez jeep en cata pour un bouchon en cas de problème.
Pour ma part je doit pas avoir de glissement car sur route mouillée en rond poind un vrai cas gueule :moqueur1:
toaster
Modèle : CJ 3B
Re: vidange pont
Message par toaster »
Pareil sur mon XJ, j'ai un bouchon plastique derrière et un bouchon métalique vissé devant, les 2 se remettent bien, j'ai pas eu de soucis avec les miens en tout cas.
jsuisapied
Re: vidange pont
Francis_63 a écrit :Continuez à me faire rêver les gars :bravo: 8) :mrgreen:
:splat: C'est du lourd :mdr:
