Pb de démarrage yj 90
Il avait des problèmes pour partir quand les grosses chaleurs sont arrivées, j'ai changé les bougies (Les vieilles étaient tellement encrassées que je me demande encore comment il démarrait avant), les câbles et la tête d'allumage. Tout allait super bien et une semaine après il a recommencé, de pire en pire jusqu'à ne plus vouloir démarrer du tout.
Le démarreur marche bien, mais j'ai testé, et j'ai pas d'étincelles sur les bougies, ... les bougies neuves sont propres mais ça ne démarre pas quand même... J'ai testé le boitier d'allumage, (Coil) il envoie bien du 12V quand la clé est sur on et qu'on essaye de démarrer avec le démarreurr qui tourne mais j'arrive pas à avoir d'étincelles. J'ai testé les câbles pas moyen de les faire sonner( je les teste avec un testeur qui bip), est-ce que des câbles neufs qui on marché 4 jours peuvent lâcher comme ça?
J'avais déjà des difficultés à le démarrer avant ... J'ai aussi essayé de tester les bougies et là , pareil, pas moyen de les faire sonner entre l'électrode centrale et le téton de connexion qui se plug sur le câble... ( il y en a d'ailleurs 2 qui ont pété hier soir quand je les ai redémonté pour la cinquième fois... Je les revissait toujours pour pas laisser d'accès au bestioles car la jeep est actuellement en campagne...)
J'ai le plein d'essence aussi, mais je sais pas quelle tuyau démonter pour vérifier si le carburant arrive bien afin de vérifier la pompe au cas où ce serait ça.
Je suis débutant en Jeep mais pas en auto... Et là, je sais plus quoi tester...Avez vous une idée d'où ça peut venir?? Parce que là, je suis en bus et j'aime pas ça!!
Merci d'avance de vos réponses!!
Même si ça passe pas, ça passe!!
Re: Pb de démarrage yj 90
Un petit " bonjour " deja pour commencer aurait été le bienvenue , ainsi qu une petite présentation
On est pas sur "forum auto " ici
Bienvenue parmis nous
T en fais pas on va bien trouver une solution à ton problème.
DSL, C'est mon père qui à ouvert un profile, car habituellement je suis sur Québec4x4
J'ai une YJ de90 et j'habite Sherbrooke au Québec... J'ai quité la France pour aller m'installer dans les grands espaces!! et à proximité de plein de terrains de jeux pour Jeep et j'en ai profité pour réaliser un rêve de gamin AVOIR UN JEEP!!!
MErci de vos réponses!!
Fred
Fred
- quina1977
slt bienvenus à toi
ton yj il a quoi comme moteur ? 2,5/4,2/4,0
et essaie de remettre tes anciens cables de bougies pour voir
sinon démonte la tête et regarde si le rotor de l'allumeur tourne au moins
xj limi 4,0l de 89 stock
2.5l
et il avait déjà du mal avec les anciens, il a marché avec les nouveau pendant presque une semaine et pouf de pire en pire et au bout de 3 jours, plus rien, sauf le bruit du démarreur qui s'acharne!!
- landescot
Tu as controlé la bobine?
Le probleme avec les RTA en Anglais, c'Est que les termes sont pas les meme, ça donne quoi en anglais?landescot a écrit :Tu as controlé la bobine?
j'ai trouvé!!Fifo a écrit :IGNITION COIL
- Exnona
c'etait quoi !!!?
ça y est, c'est fait,depuis le 27 mars 2010, j'ai ma jeep !!! YAOUH !!!
C'est juste la traduction que j'ai trouvée, pas la panne
- landescot
c'est la bobine d'allumage qui se trouve contre la cloison pare-feux a coté de la batterie et le cable va au milieu de l'allumeur.
bon, c'était de la saleté entre les contacts de la bobine et du régulateur en dessous... rien de +...
Par contre; maintenant le témoin s defrein est allumé en permanence et je pompe dans le vide presque total... Manque de looquid ou bulle d'air, mon coeur balance...
- landescot
commence par faire une bonne purge de l'embrayage.
