Page 1 sur 2
Probleme carburation sur un YJ 2.5L
Posté : 13 sept. 2010 09:31
par liolio28
ce matin en partant au travail mon yj c'est mis à ratatouiller et à caler en pompant un maximum sur la pédale
d'accélérateur, il a redémarré puis à nouveau calé. Maintenant impossible de repartir.
Connaissez-vous ce symptome?
cdlt
Lionel
Re: Probleme carburation sur un YJ 2.5L
Posté : 13 sept. 2010 18:17
par landescot
Pompe a essence?
Posté : 13 sept. 2010 21:34
par Gilles
landescot a écrit :Pompe a essence?
Pareil
+1
Posté : 14 sept. 2010 00:18
par delau
Du plus simple au plus enquiquinant:
0/ entends tu en mettant le contact la pompe et le circuit se mettre sous pression d'essence ? si non passe en 2/ direct
1/ traité ton essence avec du nettoyant injecteur, surtout si tu fais le plein quasi qu'en hyper presque sans additifs anti tout mais qui évite bien des dépots, sur ton pointeau et siège d'injecteur .
Ai eu le même problème il y a 6 ans, immobilisé du samedi matin au lundi matin sauf les premiers démarrage de la journée, puis aprés ratatouillage ... et arrêt, et c'est un garagiste collectionneur de plate du Chévy V8 à la Dauphine Gordini en passant par un douzaine de caisses qui m'a humblement dépanné en me communiquant que il faisait tous les pleins au super U mais que c'était pas le top, donc notre Yj monopointé y avait droit à sa dosette tous les ans grosso modo suite à c'la
Le monopoint est sacrément sensible à la bonne qualité du carburant, à choisir en tracant sur autoroute, la Total eXcellium 98 était le top, pêche, baisse conso et meilleur refroidissement donc rendement,
2/ sous le longeron gauche, à peu prés sous les pédales, il y a tes canalisations d'arrivée d'essence en inox qui passe en flexible, un connecteur rapide (en plastoc donc = fragile) se trouve là, démonte, ne perd surtout pas le joint torique, et demande à quelqu'un de mettre le contact = première giclette à la mise sous pression puis contact, ca doit couler ,
si non
3/ filtre à essence , attention ceux des 2.5L mono (3 connections durites sur mon monopointé) et multipoints ne sont pas les mêmes , bon courage pour démonter le sabot du filtre et les 3 kilos de boue séché qui sont coincé dedans et englobe ton filtre (jamais remonté c'te foutu sabot d'ailleurs, c'la permet de changer rapidos le filtre aprés assez régulièrement)
4/ si rien de mieux , pompe .......
Tiens nous au jus.
édition: j'n'sais pas pourquoi mais j'croyais que tu étais en 2.5 monopoint ? vrai ??
Posté : 16 sept. 2010 08:15
par liolio28
merci pour ceux qui me donne un coup de main, j'ai regardé l'arrivée d'essence c'est bon, j'ai démonté et nettoyé les injecteur. J'ai aussi démonté les 4 bougies et je me suis aperçu que les 2 ere en partant du coté parebrise sont
humides et que les 2 autres sont sèches et noires ?
Avez-vous une idée?
Posté : 16 sept. 2010 08:34
par flying523
Quand tu dis humide, c'est qu elles ont de l'essence ou c'est de l 'eau?
Si c'est de l'essence c'est que tu as un probleme d allumage sur ces deux cylindres.
Posté : 23 sept. 2010 16:23
par liolio28
Apres avoir nettoyé les injecteurs, vérifié l'allumage des bougies cela ne fonctionne toujours pas.
La voiture démarre monte en tour ( environ 1000 tours ) puis redescent et enfin cale, puis plus rien.
On sent qu'elle veut démarrer mais rien à faire.
Au secours :colere: :colere: :colere:
Posté : 27 sept. 2010 20:09
par liolio28
J'ai branché un tuyau directement à la sortie du réservoir à la rampe d'injection.
Lorsque je tourne la clé de contact la pompe amene un peu d'essence mais dés que je fais tourner le démarreur
l'essence a du mal à arriver jusqu'a la rampe d'injecteur, avec le peu d'essence qu'il y a la voiture demarre et cale quelques secondes après.
Le niveau d'essence redescend dans le tuyau mais ne reste pas en pression.
Je me demande si la pompe n'a pas un probleme? :dol: :dol:
Posté : 28 sept. 2010 11:23
par cedric5417
c'est une des maladie,demande a un mécano de te pretter un mano qui se branche sur la rampe d'injection,par contre,si quelqu'un peut dire a liolio combien de pression il faut avoir ,je ne peut pas t'aider :septique:
Posté : 28 sept. 2010 14:03
par liolio28
Merci Cedric ,
ce soir je vais remettre un tuyau à la sortie du réservoir et je vais mettre la pompe en direct sur le 12v.
comme ça je verrai si déja il y a du débit.
Posté : 28 sept. 2010 21:16
par Gilles
Et ton régulateur de pression, il est où ? si tu l'a sorti de ton circuit çà fonctionnera pas.
Posté : 28 sept. 2010 22:46
par delau
liolio28 a écrit :...., vérifié l'allumage des bougies cela ne fonctionne toujours pas.
....Au secours :colere: :colere: :colere:
Vérifié okay, pendant 2 secondes je présume par bougie, mais as tu démonté ta tête d'allumage ???
Je m'explique, ma vénérable plate Bx Evasion 1993 1,9L TZi était en radouille depuis jeudi, avec les mêmes symptomes que toi sauf que les problèmes ne survienaient qu'au bout de 5 kM,,
me suis tracé tout le circuit de carburant, filtres , bougies, tête, rotor d'allumage ... datant de 9 mois, ...; rien d'anormal , allumage crachant , bougies correctes ...
ai fini par l'amener chez le mécano, entre 2 hoquets :
diag et réparée en cinq sept , tête d'allumage fendue :shocked!: , 107€ plus loin elle marche du feu de Dieu :bad-words:
donc démonte pour voir, la chaleur dilate le plastique bakélite et làca merdouille, maintenant le mécano Citron me disait que le même genre de phénomème pouvait être sur une tête fatiguée :silly:
tiens nous au jus.
Ps ; elle a combien de borne cette Yj ?
Posté : 28 sept. 2010 23:42
par liolio28
elle a 167000 km
mais en ayant mis un tuyau transparent on voit que l'essence arrive mal
:colere:
Posté : 29 sept. 2010 14:42
par liolio28
J'ai regardé le débit de la pompe et il a l'air bon car 25cl en 7 secondes.
j'ai donc tout remonté et j'ai branché la pompe en direct sur le 12 volts toujours pareil, le moteur démarre un peu
ratatouille puis plus rien :colere2: :colere2:
Posté : 29 sept. 2010 18:40
par liolio28
j'ai démonté le tuyau de retour d'essence à la sortie du régulateur à la rampe d'injection et lorsque j'essai de démarrer il n'y a pas de retour d'essence est ce que c'est normal?
De plus apres avoir essayé de démarrer que ca marche un peu ou pas en appuyant sur la valve de pression
sur la rampe d'injecteur est ce que c'est normal ?
