montage transfert 241 231 sur TJ
Posté : 30 sept. 2010 10:12
par domijeep63
Bonjour tous le monde
je voudrais monter un transfert 242 a la place de la 231 sur tj 2.5l de 98 mais avant que je demonte je voudrais savoir le nombre de cannelures de la 231 si compatible avec la 242 qui a teoriquement 21 cannelures
merci bien A ++Domi
Re: montage transfert 242 231 sur TJ
Posté : 30 sept. 2010 10:13
par domijeep63
domijeep63 a écrit :Bonjour tous le monde
merci bien A ++Domi
Re: montage transfert 241 231 sur TJ
Posté : 30 sept. 2010 10:44
par Francis_63
Domi
Voilà le swap :
http://www.weatherlover1.com/jeep/242.htm
un ricain avec le même projet :
http://www.delawareja.com/forum/index.php?topic=22485.0
L'opération inverse : 242 to 231 (ça peut aider)
http://www.hobbyguild.com/jeep/index.html
Quelques infos sur la 242 ... (attention SYE dur à trouver, Tow Woods rien d'autre)
http://ezinearticles.com/?Jeep-Select-T ... &id=281045
Voilà bonne lecture !!
Posté : 30 sept. 2010 21:31
par domijeep63
merci Francis avec la traduction je ne voie pas le nombre de cannelures sur les 242 il y en a qui ont 21 ou 23 c ..... diesel 2.1l ou2.5l ou 4l essence le plus importent c est le nombre de cannelures de la 231 apres je trouverais
Posté : 01 oct. 2010 19:43
par barbazan
Il n'y a pas que le nombre de cannelure, mais on vat y revenir.
Les 242 comme les 231 sont sortie avec les arbres d'entrées en 21 et 23 cannelures, c'est une question d'année et de type de boite de vitesse sur lesquelles elles sont montées.
Il faut aussi savoir, que les boites de transfert ont été modifiées sur ces 23 cannelures justement! Ce sont les mêmes, mais la profondeur a changée, et parfois suivant les BV sur lesquelles ont veut les adapter, l'accouplement n'est pas possible car la sortie de boite BV est trop longue.....
Je n'ai pas en tête les modèles compatible BV/BT
Posté : 01 oct. 2010 20:11
par ajax
un petit lien pour voir les différentes longueurs et nobres de cannelures
il y a un tableau qui donnes quelques renseignements
http://www.novak-adapt.com/knowledge/np ... _gears.htm
