que choisir?
que choisir?
bonjour
possesseur d'une cj7 j'hesite entre deux moteurs pour remplacer mon atmo
faut il mettre un 2,1 td renault ou un 2.5 vm quelqu'un les a t-il monte et lequel serait le plus simple à installer et le plus resistant?
merci à tous
merci à tous
Re: que choisir?
Ca dépend de ta boite de vitesse, et le VM 2.5 a beaucoup plus de couple que les 2.1 même en TD. Donc la boîte d'origine na vat pas appécier.
Le plus simple c'est le 2.1 TD
Re: que choisir?
quelle serait les modifs autre que l'echappement
Re: que choisir?
Aucune, tu peux te passer de l'échangeur air/air, et air/huile en remontant le support filtre à huile du bloc atmos.
C'est mieux si tu montes tout, mais cela dépend de la solicitation du moteur envisagée.
Re: que choisir?
principalement de la route et pour tirer une remorque pour le bois
je te remercie de tous ces renseignements
