démarreur
SLQ
démarreur
Message par SLQ »
Salut à tous,
Le papa noël, cette année va m'apporter un joli démarreur pour mon yj, dans mon soulier.
Est ce que c'est aussi simple qu'indiquer dans le manuel technique ?
- déconnecter le cable négatif à la batterie.
- déconnecter le cable de batterie du moteur du démarreur.
- déconnecter le fil d'alimentation du solénoîde.
- retirer les vis de montage.
- démonter le moteur du démarreur au logement du volant.
Ce sont des vis torx inversés de 10 peut être ?
Voila, si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas.
Sébastien
Yj stock, et hyper content de rouler avec tout les jours.
Jérémie
Re: démarreur
Message par Jérémie »
Tout comme ta dit, sauf les vis torx. C'est de simples boulon. ;)
Si tu te couche en dessous avant pour repérer un peux tout sa et que ta les bon outils c'est changé en 30min. :1:
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
barbazan
Re: démarreur
Message par barbazan »
Si c'est un 4L en principe ça va bien. Si c'est un 2.5L, c'est nettement moins drôle....!
sebastien
Re: démarreur
Message par sebastien »
salut , sur un 4l ca va bien il ya largement de la place , bonne bricole
SLQ
Re: démarreur
Message par SLQ »
bon, pas de chance j'ai un 2,5L et ce sont bien des vis torx femelles. ca va pas être très facile d'accès pour l'une d'entre elle.
on verra bien .
Sébastien
barbazan
Re: démarreur
La bonne douille, impératif! Car les vis sont serrées fort avec du frein filet!
SLQ
Re: démarreur
Message par SLQ »
merci Barbazan, je pense que le dégrippant va bien fonctionner jusqu'a l'arrivée de la pièce.
