démarreur
Posté : 13 déc. 2010 16:00
par SLQ
Salut à tous,
Le papa noël, cette année va m'apporter un joli démarreur pour mon yj, dans mon soulier.
Est ce que c'est aussi simple qu'indiquer dans le manuel technique ?
- déconnecter le cable négatif à la batterie.
- déconnecter le cable de batterie du moteur du démarreur.
- déconnecter le fil d'alimentation du solénoîde.
- retirer les vis de montage.
- démonter le moteur du démarreur au logement du volant.
Ce sont des vis torx inversés de 10 peut être ?
Voila, si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas.
Sébastien
Re: démarreur
Posté : 13 déc. 2010 19:10
par Jérémie
Tout comme ta dit, sauf les vis torx. C'est de simples boulon. ;)
Si tu te couche en dessous avant pour repérer un peux tout sa et que ta les bon outils c'est changé en 30min. :1:
Re: démarreur
Posté : 13 déc. 2010 21:40
par barbazan
Si c'est un 4L en principe ça va bien. Si c'est un 2.5L, c'est nettement moins drôle....!
Re: démarreur
Posté : 14 déc. 2010 07:26
par sebastien
salut , sur un 4l ca va bien il ya largement de la place , bonne bricole
Re: démarreur
Posté : 14 déc. 2010 14:01
par SLQ
bon, pas de chance j'ai un 2,5L et ce sont bien des vis torx femelles. ca va pas être très facile d'accès pour l'une d'entre elle.
on verra bien .
Sébastien
Re: démarreur
Posté : 14 déc. 2010 14:41
par barbazan
La bonne douille, impératif! Car les vis sont serrées fort avec du frein filet!
Re: démarreur
Posté : 14 déc. 2010 15:50
par SLQ
merci Barbazan, je pense que le dégrippant va bien fonctionner jusqu'a l'arrivée de la pièce.
