Bruit roulement sur kj
- P.J.
- Modèle : WH
Bonsoir,
L'auto de ma chérie fait depuis quelque temps un bruit ... de roulement!
J'ai d'abord pensé au pont AV ou a une des boite... J'ai vidangé le pont (132000km), mais ca n'a rien changé.
J'ai donc mis le pont AR sur chandelles, et meme a 90km/h, pas de bruit.
Du coup j'ai levé les roues AV et me suis rendu compte que ca gratte coté gauche... J'ai un peu de jeu si j'attrape la roue et que j'essaye de la faire osciller en braquant de droite a gauche. Par contre, pas de jeu si j'attrape la roue en haut et en bas et que j'essaye a nouveau de la faire bouger.
Par contre, j'ai un peu de jeu en rotation au niveau du cardant coté boite (entre la partie fixée sur le nez de pont et "l'arbre" du cardant)
Je voudrais savoir si il y a un moyen fiable de savoir si le bruit vient du moyeu de roue ou du pont.
Et éventuellement si ce problème est connu sur le "Liberty"...
Merci!
Merci!
XJ 4.0L 33" +6" : Détruit, RIP
Compass 2012 2.2 CRD +4cm
Cherokee SJ en attente...
Re: Bruit roulement sur kj
Le jeu cardan est normal en principe.
Celui de la roue là par contre pas du tout!!
Il faut que tu regardes attentivement d'ou il vient, probablement le moyeu, mais il faut vérifier!
- GGuillaume
Ben c'est un roulement de roue tout simplement non?...
J'ai eu le meme probleme sur le ZJ, par contre tu pouvais pas changer que le roulement vue que c'etait qu'une seule piece roulement+ moyeu....
- P.J.
- Modèle : WH
Juste pour préciser que c'etait bien le roulement...
J'ai choisi l'option moyeu complet bien plus facile a changer que les roulements. Certe c'est un peu plus cher (+/-200€ chez Summit), mais il suffi de démonter la fusée pour le changer et ca ne nécéssite aucun outillage spécifique (presse).
P.J. a écrit :Juste pour préciser que c'etait bien le roulement...
bjr j'ai eu le mm soucis avec mon kj de 2005 a 110000km .. par contre attention car il y a un lien avec l'abs et si c 'est le cas et bien la piece coute le douple...
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- Modèle : Patriot
Bonjour a tous jai le même problème par contre jai tous le train avant neuf et les 2 moyeux et toujours du bruit en roulant petite idée ?
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Ciao jeepers, as tu reussi à trouver d'ou vient le bruit, moi je doit avoir un roulement de fusée hs, mais je suspecte aussi le roulement du villebrequin, comme j'ai un fuite au joint, je suppose que ld roulement est bon à changer.Jeepers kj a écrit : ↑20 janv. 2020 12:50 Bonjour a tous jai le même problème par contre jai tous le train avant neuf et les 2 moyeux et toujours du bruit en roulant petite idée ?
