HELP problème liquide refroidissement sur WJ 2001 TD
Bonjour et bonne année à tous,
Bon pour moi elle commence mal j'ai un grand cherokee de 2001 depuis plusieurs jours de la condensation dans l'habite puis je me rends compte que c'est un peu gras
Vendredi fumée dans l'habitacle et surchauffe du moteur j'arrete le véhicule et me rends compte que je n'ai plus de liquide de refroidissement (je vérifie toujours mets niveaux.
je remets du liquide roule puis revérifie plus rien je cherche une fuite au niveau moteur vasque... rien
toujours de la buée dans l'habitacle ? hier en allant voir une piscine de liquide vert aprés vérification se deverse dans l'habitacle
J'ai démonté une partie du tableau de bord mais la je suis bloqué je desespere donc je lance un grand Help
si quelqu'un peut m'aider se serait trés sympa je laisse mon tél au cas ou 0660433430 merci Laurent.
- tattoo
- Modèle : KJ
Re: HELP problème liquide refroidissement sur WJ 2001 TD
j'ai du mal à comprendre, tu as du liquide de refroidissement qui coule dans l'habitacle ?
Je sais que le chauffage ou la clim font de la condensation des fois dans l'habitacle et que ça suinte côté passager, mais du liquide de refroidissement je ne vois pas.
La jeep est au 4x4 ce que les indiens sont à l'Amérique© xj 4L lift +4.5
- reivax22breizh
3.1l VM le moteur. Combien de kilométre ?
Ne peux-tu pas schinter (facilement) les durites de chauffages en sortie moteur ?
Faire un essai monté en température le moteur sans cette déviation chauffage, afin d'être sûr de la panne. Radiateur de chauffage HS ?
- merou31
Bonjour camaro68
Si tu veux, je peux te fournir la revue technique en anglais de toute la partie chauffage clim en PDF. Envois moi ton adresse Email par MP.Le fichier est trop gros pour le site, 1.1mo alors que 500ko maxi.
- Gilles
Ton circuit de chauffage passe dans ou à proximité de l'habitacle.
Tu as surement une fuite sur ce circuit dans lequel circule le liquide de refroidissement.
Merci pour vos réponse (Mérou je t'ai MP mon mail Merci !!)
Donc j'ai démonté tout le tableau de bord !!!!
Résultat des moules en plastique noires sans visses ou écrous apparent donc pas plus avancé j'ai démarré le jeep laisser chauffer et la il y a bien du liquide de refroidissement qui coule du haut vers le bas au centre du tableau !!!
Laurent
Laurent
- Gilles
Donc....fuite au circuit de chauffage
- merou31
camaro68
Pas de MP reçu
Dés que je l'ai je t'envoi le fichier
Pas de MP reçu
- reivax22breizh
Et par la baie de pare-brise , tu retires les essuies glaces , puis la grille en plastique noire , pas de vue de la tuyauterie ?
Non pas de visu par la baie pare-brise
Mérou je t'ai renvoyé par mail mon adresse je te l'a laisse ici aussi comme cela pas de soucis :
valerievick@bbox.fr
valerievick@bbox.fr
- merou31
C'est envoyé.
2 fichiers/ tous modélés et specifique 3.1td
Ce soir je t'envoi le catalogue piéce pour visualiser les différents éléments (j'ai ça sur un autre Pc)
A+ et bonne réparation
- Pumba57
- Modèle : KJ
pour fuite sur circuit de chauffage, souvent c'est au niveau de radiateur de chauffage
- chuch
Poumba a écrit : pour fuite sur circuit de chauffage, souvent c'est au niveau de radiateur de chauffage
TJ 2,5L(vendu) TJ 4L, JK rubicon V8 .... wh 3.0 CRD
Merci a tous pour vos réponse
Quand vous ditent que la fuite se trouve au niveau du radiateur de chauffage c'est bien le bloc derrière la boite à gant ?
Car pour moi (pas encore vérifier car temps pourri et pas de garage ) si c'est sa il faut que je démonte tout le bloc et l'ouvre
Malgré les schémas fourni par merou encore merci !!
y a t'il quelqu'un qui pourrait me conseiller pour le démontage du bloc radiateur de clim !!!!!
J'ai regardé et ne vois pas comment démonter Help !
