HELP problème liquide refroidissement sur WJ 2001 TD
- merou31
Re: HELP problème liquide refroidissement sur WJ 2001 TD
Bonsoir camaro68
D'après ce que j'ai compris tu as déposé le tableau de bord complétement. Si c'est le cas regarde la revue tech page 24.50 tu verras que l'ensemble tiens avec un écrou dans le compartiment moteur. Apparemment, pour la dépose complète du bloc il te faut vider la clim et débrancher toutes les tuyauteries coté moteur. Lis la revue tech chap24, tout est expliqué.
Autrement si j'ai pas compris, décris ou tu en es et si tu peux met des photos.
Décidemment tu est mon sauveur tu as tout a fait compris
Question en avance de phase une fois l'opération démontage recherche de la fuite......pour le remontage il faudra je suppose recharger la clim ? comment cela se passe ? et remettre à niveau le liquide de refroidissement y a t'il une méthodologie précise ?
Laurent
ps: dommage que tu n'habite pas a coté
Laurent
- merou31
Bonsoir camaro68
Pour la recharge clim, si tu n'as pas un collégue frigoriste, il te faudra aller dans un garage pour la faire recharger.
Si tu debranches les tuyauteries de clim surtout bien les boucher pour que rien ne rentre dans le circuit.
Surtout quand ta clim sera vide et que tu auras remonté l'ensemble , ne pas mettre le bouton rotatif sur les 2 derniéres position car la clim se met en route pour le dégivrage et si le compresseur tourne à vide , il ne va pas aimer du tout
Pour le liquide refroidissement, sur terrain plat ouvrir la purge sur le radiateur faire le plein du reservoir de liquide jusqu'a ce qu'il ny ai plus de bulles qui sorte de la purge radiateur. Ensuite mettre en route en ayant pris soin de faire le niveau,faire chauffer et vérifier que le niveau reste correct. Si tu veux en rajouter évite de le faire moteur chaud car si une bulle sous pression chasse le glicol quand tu ouvres, bonjour les dégats physiques (brulures).
Bon toute les visses ou écrous sont enlevés et la j'ai plus d'idée c'est la dépression totale 1 semaine et le boitier de chaffage ne s'enlève toujours pas .
Si quelqu'un a déja démonté pourrait il me contacter j'en ai marre de me taper 1h30 de marche pour allez bosser
Merci à tous mon tél 0660433430 ou fixe 0139459107.
Laurent
Laurent
Je relance car cela va faire un mois que je suis en galère je n'arrive pas a démonter le moule en plastique devant le chauffage un réel SOS si quelqu'un a la solution merci a tous
- merou31
Bonsoir camaro68
Je viens de t'envoyer la doc dépose tableau de bord sur ton mail perso.
Dans la partie dépose/installation tu devrais trouver ton bonheur
Pour info tu trouveras à cette adresse http://www.gianecri.it/WJ/2000%20WJ/ewj_tab.pdf l'ensemble de la revue technique.
Merci encore une fois si je passe dans ton coin ou si tu passe sur Paris je t'offre un resto !!!
Sincèrement merci en espérant pouvoir te rendre la main
Bon après une après-midi avec un ami le cote passage bouge le cote conducteur bouge aussi !
Mais au centre sa bloque ???? Je ne vois pas se qui bloque ? A part peux être le faisceau électrique ?
Je désespère personne n'a démonter ?
Tout est enlevé !!
Tout est enlevé !!
- merou31
Bonjour camaro68
Mets une photo pour voir ou tu en es vraiment. As tu dèbarqué tout ce qui se trouve en partie centrale auto radio, commande clim , cendrier ???
Normalement si tout est démonté cela doit venir surtout à deux.
Bonjour est ce que on est obligé de démonter le tableau de bord quand on a une fuite de liquide de refroidissement qui coule dans l'habitacle côté passager ?
Merci de votre réponse hyper urgent. Suis démoralisé.
Merci à vous
Merci à vous
Beau déterrage !!
Je comprend que tu soit démoralisé mais ça ne t’empèche pas de passer par la case présentation.
Tu t'es inscris sur le fofo l'année dernière mais tu ne t'ai jamais présenté, ce serait plus sympa de commencer par là !
A très vite
A très vite
