Bonjour a tous et bonne année par la meme occasion
Mon embrayage broute au démarrage a chaud a votre avis est ce que cela est du a une fuite d'huile sur les disques
provient t'elle le plus souvent de la bv ou du moteur qu'en pensez vous ?
Dans ce cas que faut t'il faire et de quelle facon je fait appel a vos connaissances et vos experiences.
Merci d'avance pour vos réponses
Sautations
Fuite d'huile dans l'embrayge sur wrangler 4 litres
- trek
Jeep Wrangler YJ Larédo 4.0 Litres-HO, de 1993, Jantes chromées modular 8x15, Jumelles +2'', Echappement Rémus
Re: Fuite d'huile dans l'embrayge sur wrangler 4 litres
Certainement les 2 joints demis lunes du dernier palier de villebrequin....
Un grand classique....
Déja refait 2 fois...Il faut le kit pochette joint bas moteur (mais pas du crown), il est preferable de mettre du mopar...
Il y a une vraie différence dans la forme et qualité de ces 2 demis lunes..et le joint de carter d'huile est en une partie (plus facile a remettre).
En gros, il faut tomber le carter d'huile du moteur, dévisser et sortir ce dernier palier
Et remettre délicatement ces 2 demis lunes...
Edit : LTZ a raison aussi..
Mon hypothèse est valable si tu a de une fuite d'huile sous la caisse...
Modifié en dernier par Steph.92 le 31 janv. 2011 10:17, modifié 1 fois.
TJ 4.0 l Sport (2002)
- LTZ
Possible aussi que ton embrayage soit simplement HS
D'zeep ... :
- pioupiou33
si tu a une fuite d'huile sur le disque d'embrayge il faut le changer
