freins jeep cj7 2.1 litres td
christ
Message par christ »
Bonjour à tous, sur ma CJ7 2.1 litres td (1982) suite à un probléme de roue arrière gauche qui bloquait j'ai constaté un cylindre de roue qui avait une fuite et un système de frein à main défectueux. Après changement des patins arrières, du cylindre de roue, réglage et purge j'ai de nouveau eu une jeep qui freinait très bien mais après 3 à 4 jours d'utilisation je n'avais plus de freins(pédale à fond); J'ai constaté qu'en ouvrant le purgeur avant droit il y avait énormément d'air sous pression puis du liquide de frein qui en sortait et je récupérais du frein. J'ai également constaté qu'en ouvrant le bocal il y avait aussi une pression d'air et qu'une partie du bocal se vidait et remplissait l'autre partie; je dois donc actuellement tous les trois quatre jours laisser sortir via le purgeur avant droit l'air sous pression. ce n'est pas pratique.Auriez-vous une idée.
je vous remercie
Christophe
stgil
Re: freins jeep cj7 2.1 litres td
Message par stgil »
Une piste à explorer:
Quand tu purges tes freins tu dois verrouiller le répartiteur de freinage qui est SOUS la caisse coté conducteur:
Voici l'outils et le mode opératoire...
Amicalement,
Gilles
Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! :mrgreen: (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard)
"El Blanco": CJ7 LAREDO 1982 2.1L D AV: DANA 30 moyeux debrayables, AR: AMC 20 GG (trac-lok differential 4.56) restaurée
christ
Merci pour la réponse mais j'avais en effet verrouiller le répartiteur pour purger.
Christophe
punki
Message par punki »
salut
si tu a de l air a l avant tu doit avoir une fuite sur le joint de piston de l etrier
punki cj7 td
christ
OK j'ai regardé mais je ne vois aucune fuite d'huile au niveau de l'étrier. Merci
christ
Bonjour, pour info c'était le maître cylindre qui n'était plus étanche maintenant ça freine :mrgreen:
A bientôt
Christophe
stgil
Message par stgil »
Content pour toit! :1:
Amicalement,
Gilles
