Depuis qlqes temps j'ai un couinement tres bref soit a froid quand je sors du garage et que j'arrete le WJ roue légerement braqué soit quand je coupe le moteur aprés avoir roulé donc a chaud .......j'ai ouvert le bocal et j'ai trouvé que l'huile senté le cramé .
Ce soir en partant du parking boulot , dans les premiers ronds points, comme j'avais la fenetre ouverte, j'ai rentendu ce couinement a chaque changement de direction , mais tjrs tres bref
Donc je me dit que ca doit venir de la DA ...j'ai aspiré avec une seringue le liquide du bocal et remis de la neuve , ne sachant pas comment vider le reste de liquide qui ce trouve dans la pompe
Est ce suffisant ,car combien peut il rester de liquide dans la pompe
Si un WJiste connait la quantité ,je prends l'info
