Belly-up skid plate(résolu)
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Je souhaiterais remonter ma boite de transfert et remplacer la protection d'origine par une Terraflex
J'aimerai donc etre bien sure de la recette et avoir la liste des ingrédients nécéssaires a cette petite préparation
-1 slip yoke
-1 arbre arriere double croisillon
Faut il penser a autre chose?body lift ? cales moteur ? Arbre avant? Autre chose?
J' ai trouvé les ingrédients principaux sur direct"etats unis".fr a un prix plus qu'attractif mais après les récents déboire que j'ai eu avec ma carte sur le net :paspossible: je suis comme un peu refroidis et j 'hésite encore un peu
Merci de votre aide
Modifié en dernier par tj666 le 23 janv. 2012 23:05, modifié 1 fois.
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Re: Belly-up skid plate
Message par tj666 »
J'ai bien trouvé mon bonheur chez under cover fab
ils font plusieurs versions dont une qui ne nécéssite pas de BL
On peut même choisir entre acier et alu et entre 2 différents épaisseurs
il font aussi un support de boite qui permet de la rabaisser sans mettre de cales entre le chassis et la protection :1:
:paspossible: mais ils ne vendent qu'aux us :2gunfire:
Si j'ai bonne mémoire, il est fortement conseillé de monter avec un motormount d'1" :reflexion:
jeep4ever
Message par jeep4ever »
il faut aussi un bodylift d'1" et un kit pour modifier la fixation de l'axe de la bascule du levier qui pilote la boite de transfert. http://www.quadratec.com/products/12521_910.htm
Ensuite qui dit Slip Yoke Eliminator dit arbre double croisillon, donc il faudra incliner le pont AR pour aligner le nez de pont avec l'arbre de transmission. Il faudra pour cela des tirants de pont réglables (JKS, Curries, ect ect), il faudra une ferrure pour repositionner la barre panhard coté pont http://www.quadratec.com/products/16007_008.htm et des extensions pour décaler les ammorto arrieres afin qu'ils ne touchent pas les coupelles des ressorts en croisement maxi (à cause de l'inclinaison du pont) http://www.quadratec.com/products/16030_1102.htm
JEEP TJ 2.5
jeep4ever
tj666 a écrit :J' ai trouvé les ingrédients principaux sur direct"etats unis".fr a un prix plus qu'attractif mais après les récents déboire que j'ai eu avec ma carte sur le net :paspossible: je suis comme un peu refroidis et j 'hésite encore un peu
Salut, 4WD et quadratec sont des sites de confiance pour faire les courses aux US
Pour proteger ma CB sur le net, j'utilise l'E-carte bleu à numéro unique, service gratuit et existant chez toute les banque.
JEEP TJ 2.5
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
:1: :1: :1: Merci beaucoup pour ces infos (panhard+amortos arrieres+CB) :bravo:
et donc si j' ai bien compris Il me faut aussi des tirants supèrieurs arrieres réglables ?
je pensais bien qu'il y avait encore quelques épices a rajouter :1:
plus tout ce qui va avec le BL :paspossible:
J'attend un devis et des infos a ce sujet dans la journée normalement
et j'ai de plus en plus :peur:
jeep4ever
tj666 a écrit :donc si j' ai bien compris Il me faut aussi des tirants supèrieurs arrieres réglables ?
Oui.
JEEP TJ 2.5
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
4700 :crazyeyes: on va peu etre le faire en 2 fois alors :reflexion:
jeep4ever
non j'ai fais cette prépa sur ma jeep et j'ai pas payé ce montant là en pièces.
Tu fais le montage toi même ou tu vas chez un pro ?
JEEP TJ 2.5
Fab64
Message par Fab64 »
tj666 a écrit :4700 :crazyeyes: on va peu etre le faire en 2 fois alors :reflexion:
C'est impossible, y'a un prob quelque part là..
TJ 4L
Tout commence là ou la route s'arrête...
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
1 pro et beaucoup de main d'oeuvre (2000)
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Je viens de faire une simulation si je commande les pièces moi même aux US..
Avec le port et les taxes je pense qu'il y en aurait pour environ 2000 de pièces
il peu être pas si chère? :reflexion: Mais ca fait beacoup d'argent :siffleur:
Ps Jeep4ever j'adore ton tj qui a l'air d'être :1: éfficace en plus
Pourrais tu me donner un peu plus de détail sur ta prépa
Merci encore pour les infos
jeep4ever
Plutôt que de payer 2000 € de main d'oeuvre, moi j'investirai dans les outils nécéssaires et je le ferai moi même.
Si tu es un peu bricoleur, si ce que tu démontes, tu peux le remonter sans qu'il te reste des pièces, alors tu peux monter un SYE sans problème.
La prépa que tu veux faire et une prépa très intéréssante aussi bien au niveau du resultat qu'au niveau de la pratique de la mécanique.
Si tu te lances, on pourra t'aider sur le forum sans problème.
JEEP TJ 2.5
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Merci pour tes conseils :1:
Le sye je vais le faire faire un peu :peur:
-que tout seul
-dans mon petit box de garage
-et avec mon opinel
ca me prenne 2 piges
Pour le support de boite plat je vais attendre un peu
Mais je ne laisse pas tomber l'idée et je pense que pour le BL ...et tout le reste
je ferai ca moi meme un peu plus tard
http://www.jeepforum.com/forum/f9/so-yo ... ck-942018/
Je viens de trouver ce post (us) qui résume pas mal(en américain :siffleur: )
Mais apparement certains arrivent a se passer de BL ca m'énerve :multi:
((c'est affreux le BL :D: même si 1" ca doit passer))
je vais donc y aller par étapes :septique:
et puis ca passera mieux avec ma petite femme
delau
king of bodylift
king of bodylift
Message par delau »
jeep4ever a écrit :
tj666 a écrit :J'.....mais après les récents déboire que j'ai eu avec ma carte sur le net :paspossible: je suis comme un peu refroidis et j 'hésite encore un peu
Salut, ...
Malheureusement toutes les banques ne proposent pas même sur requête spécifique ( C. Agricole ille et vilaine par exemple figé dans son comportement départementaliste )
alors perso j'utilise beaucoup paypal.
now Tiji 4L garage inside
