vis de purge cassé
totoche
vis de purge cassé
Message par totoche »
bonjour,
j'ai voulu purgé mon circuit de frein et j'ai une vis de purge qui cassée que puisse-je faire ?????????? merci d'avance
erick
Message par erick »
tu peux la changer . :hum:
erick.
ps: extracteur
Modifié en dernier par erick le 08 août 2005 00:31, modifié 2 fois.
JMR
Message par JMR »
salut
essai de l'enlever avec un extracteur a vis ,il est possible que cela marche
JK Sahara 2011 70 eme Anniv
TJ SAHARA 1998 vendu
CJ7 DIESEL 1983 vendu
Willys MB 1944 vendu
totoche
serait t il possible de purger au niveau du flexible de frein cela m'éviterais d'enlever ma vis de purge cassé ???????????
totoche
vous ronfler ou quoi ????????????
Takeoff
Message par Takeoff »
Change ta vis, tu ne peux pas purger des freins par le tuyau bien sur !
Tu peux utilser un "tourne à gauche", c'est facile, la vis est déja trouée !
A+/JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
jeep63
Message par jeep63 »
PAS DE PURGE PAR DURITE, ELLE SERA FORCEMENT MAL FAITE !
si c'est à l'arrière , change ton cylindre de roue ce sera plus simple .
Si la vis a cassée , c'est que celui ci est pas mal attaqué par la rouille ; chez spécialistes en freinage , t'en a pour 40 euros les deux .
Si c'est à l'avant , extracte ta vis avec une queue de cochon . Démonte ton étrier , met le à l'étau , extrait la vis et remplace par des purges neuves .
Manu , manouche de la Jeep . XJ en cours de découpe !!!
totoche
merci,
qu'est-ce qu'un tourne a gauche ?
et une queue de cochon ?
Alami
Modèle : M38
Message par Alami »
oui je confirme, j'ai le même probleme vis de purge a l'ag grippé et donc j'ai purgé celui ci par le flexible mais comme c'est un point bas j'ai toujours un peu d'air dedant !!
Sinon, et il ca faloir que je me décide un jour, chalumeau !!
Alain
Alami
Modèle : M38
Message par Alami »
Alami a écrit :Bonjour,
Sinon, et il va faloir que je me décide un jour, chalumeau !!
Alain
Takeoff
totoche a écrit :merci,
Tourne à gauche, c'est un extracteur conique que tu visse à l'envers dans ta vis à extraire.
Il se bloque et ensuite (normalement) la vis vient...
On en trouve à l'outillage en différentes tailles.
A+/JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
