sabot de boite de transfert
bezzo76
Message par bezzo76 »
Bonjour à tous
Est ce que c possible de "supprimer" ou faire autre chose a la tole (ou le sabot de protection)
qui soutien la boite de tansfert ainsi que la boite vitesse?
merci à tous.
:salut: :salut: :salut:
TJ 2004 kit 2.5" OME jantes 8x15 déport 0 pneus blackstar31/10.5/15
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Re: sabot de boite de transfert
Message par tj666 »
Je vais bientot mettre ca
tummy tucker aev mais il y a pas mal d'autres versions: terraflex,purejeep,...etc
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
-Pierre-
Message par -Pierre- »
bezzo76 a écrit :Bonjour à tous
merci à tous.
pour faire quoi ? ou est le problème ?
Listes de pièces Jeep,
merci à tous.
Oui pour quoi faire ? c'est quoi ton idée ?
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Virer cette verrue qui traine par terre peu être ?
-Pierre-
Ok mais... quel intérêt d'en mettre un autre ?? Pour gagner quoi ? Quelques kilo ? Quelques mm de matière ?
-Pierre-
mamaylle
Message par mamaylle »
php26 a écrit :Ok mais... quel intérêt d'en mettre un autre ?? Pour gagner quoi ? Quelques kilo ? Quelques mm de matière ?
Je viens de regarder sous ma YJ et il dépasse de plus de 5cm par rapport au châssis... C'est pas négligeable quand tu fait du TT...
Le jour ou j'ai retiré les cales de boites de transfert (environ 3cm) j'ai tout de suite vu la différence sur le même chemin passé deux jours plus tôt lorsque j'avais les cales...
azimut
Message par azimut »
sur le JK c'est pire
on gagne énormément à mettre un "sabot" PLAT
Thierry P. - La Réunion
azimut a écrit :sur le JK c'est pire
Sauf que dans le cas présent c'est pour un TJ :mrgreen: et si tu montes un sabot plat sur un TJ il faut aussi monter un body d'1" et des "motors mount" d'1".....pour que les arbres de transmission aient les mêmes angles ;)
azimut
que ce soit sur YJ, TJ, JK équiper son véhicule d'un "sabot support BT plat"
demande quelques aménagements bien sûr
mamaylle
martini a écrit : Sauf que dans le cas présent c'est pour un TJ :mrgreen: et si tu montes un sabot plat sur un TJ il faut aussi monter un body d'1" et des "motors mount" d'1".....pour que les arbres de transmission aient les mêmes angles ;)
Pas forcément, si tu fais une bosse dans un support plat pour y loger la BT comme sur la photo...
jeep4ever
Message par jeep4ever »
Le "sabot" plat c'est bien mais la prépa complète n'est pas donnée.
Il n'y a pas que ça à monter pour que ce ne dépasse plus.
Voir le poste de TJ666
JEEP TJ 2.5
-Pierre-
je n'ai pas de SYE et j'ai une rehausse de 4, obligé de descendre la plaque avec un kit. avec un sabot plat, vous faite comment ??? :ooo SYE, pas SYE ? pont incliné ? :ooo
mamaylle
Si c'est pour mettre des cales sur un sabot plat, il n'y a plus d’intérêt à le changer la...
