Entretien YJ
Posté : 12 mai 2012 16:28
par JML
Bonjour a tous,
Bon maintenant ma Jeep fonctionne super bien ( ça fait un mois que je l'ai) aprés qq soucis de pompe a essence,....
Maintenant n'ayant aucun historique sur cette Jeep je voudrai passé aux vidanges!
Pouvez vous me conseiller en ce qui concerne les huiles, quantité,.....pour la boite, le pont, la boite de transfert et le moteur?
Qu'utilisé vous comme huile?
Merci a tous
Jean-marc
Re: Entretien YJ
Posté : 12 mai 2012 19:40
par le cesne
salut!
pour ton moteur une 15w40 de bonne qualité fait l'affaire,la capacité varie selon la motorisation!(dans tous les cas avec un bidon de 5l tu t'en sort)
pour la boite si c'est une bvm ,je ne me souviens plus précisement de la capacité,environ 3.5l(75w80/90,voir 80w90)le niveau se fait par débordement,(attention sur les 2.5 le bouchon de remplissage n'est pas celui a tete étoilé sur le flan gauche de la boite,mais un bien plus haut à tete hexagonale(24)sur le flan droit de la boite)
en boite auto atf ou dextron impératif (environ 4,5l je crois)remplissage par la jauge et controle moteur tournant et huile bv à température sur position paking et voiture à plat!
le transfert c'est de l'huile de boite auto et rien d'autre environ 1.4l par débordement!
pour le pont avant il faut déposer la coquille pour vidanger(pas la peine d'acheter un joint de la pate noire ou grise est trés bien)le remplissage et niveau se font par débordement,environ 1.3l (80w90 ou 85w140)!
pour le pont ar idem pont avant sauf la capacité (un peu +) et qualité d'huile différente si il y a un glissement limité (huile spécifique ou additif sont nécessaire )!
pascal
Re: Entretien YJ
Posté : 17 mai 2012 18:57
par JML
Merci je vais ça prochainement..
Jean-Marc
Re: Entretien YJ
Posté : 20 mai 2012 18:53
par leshuitrespain
salut a tous...
dans le meme cas que toi il y a un an, un jeeper's ma'a donné un bon conseil pour le remplissage des ponts.
utiliser une pompe en plastique (type pompe poele a petrole)...c au top
comme ca, pas d'huile plein les bras...
Re: Entretien YJ
Posté : 20 mai 2012 21:59
par leshuitrespain
re-bonsoir a tous
donc pour info vidange yj
moteur 5.7 litres
BT 1.54 litres
BV 3.3 litres
pont avant 1.41 litres
pont arriere 1.2 litres
me semble t il,
a bientot
Re: Entretien YJ
Posté : 20 mai 2012 22:50
par JML
J'ai un 2,5 l multi, 5,7 litres c'est pas beaucoup?
Jean-Marc
Re: Entretien YJ
Posté : 20 mai 2012 22:58
par le cesne
salut "jml"
la capacité d'un 2.5 (avec changement du filtre) est 4 quarts soit 3,6l!
pascal
Re: Entretien YJ
Posté : 20 mai 2012 23:21
par JML
merci pour la precision
JML
