Problème de freins sur Cherokee
Posté : 18 mai 2012 15:45
par jeeper66
Depuis ce matin, sur ma cherokee XJ de 1999, les freins jouent perso:
- pédale en bas,course énorme, pas de pression, donc pas de freins...
- pédale dure, peu de course, du frein mais pas efficace...
Et bien sur, le témoin au TdB allumé...
Purge ??
Maitre cylindre HS ???
Le niveau est Ok...
Merci pour vos lumières...
Re: Problème de freins sur Cherokee
Posté : 18 mai 2012 15:50
par -Pierre-
as tu vu des flaques "d'huile" a tes roues ?
si tu ne vois aucunes fuites, purge de tout le circuit.
niveau ok avec le témoin allumé ?
vérifie tout, usure plaquette,etc
Posté : 18 mai 2012 15:53
par le cesne
salut!
controle le jeu de tes roulements de moyeux(ton soucis fait penser à un disque qui écarte les plaquettes)
pascal
Posté : 18 mai 2012 16:21
par jeeper66
Non, rien constaté de tel, mais il pleut depuis cette nuit...
Je regarderai ça "au sec"...
Merci.
Posté : 18 mai 2012 16:22
par jeeper66
le cesne a écrit :salut!
pascal
Ok, comment faire pour contrôler ce jeu ???
Et surtout pour le rattraper si nécessaire...
Merci ...
Posté : 18 mai 2012 16:26
par le cesne
tu leve ta voiture roue par roue et en tentant de bouger la roue ,si il y a du jeu, tu devrais le voir,surtout que si c'est ça ton probleme,ça doit pas etre un jeu mineure!
pascal
Posté : 18 mai 2012 16:33
par jeeper66
le cesne a écrit :tu leve ta voiture roue par roue et en tentant de bouger la roue ,si il y a du jeu, tu devrais le voir,surtout que si c'est ça ton probleme,ça doit pas etre un jeu mineure!
pascal
Ok, je regarde ça demain...
Je te raconterai ...
Posté : 19 mai 2012 12:10
par jeeper66
Le XJ est sur chandelles...
Tout secoué, rien détecté d'anormal en jeu.
A part une bonne usure, surtout des garnitures arrière, rien de suspect, pas une fuite, rien !!!
Quelle est l'épaisseur des plaquettes avant et des garnitures arrière???
J'annonce entre 2 et 3 mm à l'avant, et 1,5 à l'arrière... Ca fait juste, non ??? Je vais profiter qu'elle est sur chandelles pour remplacer tout ça...
Je me demande par ailleurs si le mois dernier j'ai fait le niveau du bocal de M. Cylindre avec du DOT 3...
Gros doute...
Bon, à suivre ...
Posté : 19 mai 2012 15:16
par le cesne
salut!
ah oui! si tu as mis autre chose que du liquide de frein dans le circuit,c'est pas étonnant...!
tes plaquettes avant sont en fin de vie (neuves c'est à peu prés 10mm)tes machoires semblent fatiguées aussi mais ça tu peux encore faire tirer(neuve,elles font 6mm sur toute leur surface)
pascal
Posté : 19 mai 2012 15:26
par jeeper66
pascal
Pourtant, ça représentait rien en volume, à peine un bouchon
Bon, je vais remplacer plaquettes et garnitures, et faire faire une vidange du circuit...
Quel Kong !!!
