j'ai besoin d'aide les pros de la mecanique...
leshuitrespain
Message par leshuitrespain »
Bonsoir à tous.
Bon bein j'ai encore besoin d'aide...
Je veux changer mes silentblocs de caisse/chassis mais je ne sais pas quoi commander au niveau des references :ooo
j'ai un yj de 91 4L avec +4'' et mes vieux silentblocs sont en "caoutchouc"... :dol:
donc je remplace par quoi ? caoutchouc, poly ou autre....? :reflexion:
et ou je peux trouver ça ?
merci d'avance
cyril
Dans une jeep, faut toujours une douzaine d'huitres...
avis aux jeeperrrrrssssss
le cesne
Re: j'ai besoin d'aide les pros de la mecanique...
Message par le cesne »
salut!
ces silents bloc sont toujours les meme,la réhausse n'a rien à voir avec ça!
il existe des kits ,en poluyrétane ils vieillirons mieux,les seuls pieces qui ne sont pas dans ces kits sont ceux de dessous (juste au dessus des tetes de vis) et ceux d'yj ne sont plus livrable,le modele des tj y va trés bien ,il te faudra trouver un "vin" de tj (n'importe laquelle)pour les commander!
pascal
steffi
Message par steffi »
les kit silent bloc de caisse arrivent complet,avec la partie du dessus,du dessous et les vis,ils sint meme dispo avec un body lift de 1" integré
Jeep Wrangler JK
le cesne
ah bon! chez qui ?
pascal
leshuitrespain
MERCI les gars :bravo2:
merci pour le lien, je regarde ca et je vous tiens au jus ( d'huitres bien sur)
merci encore
jeff06220
Message par jeff06220 »
le cesne a écrit :ah bon! chez qui ?
pascal
Chez Prothane:
http://www.4wheelparts.com/Lift-Kits-Su ... _pl=104183
Jeff,
