j'ai besoin d'aide les pros de la mecanique...
Posté : 20 mai 2012 21:44
par leshuitrespain
Bonsoir à tous.
Bon bein j'ai encore besoin d'aide...
Je veux changer mes silentblocs de caisse/chassis mais je ne sais pas quoi commander au niveau des references :ooo
j'ai un yj de 91 4L avec +4'' et mes vieux silentblocs sont en "caoutchouc"... :dol:
donc je remplace par quoi ? caoutchouc, poly ou autre....? :reflexion:
et ou je peux trouver ça ?
merci d'avance
cyril
Re: j'ai besoin d'aide les pros de la mecanique...
Posté : 20 mai 2012 23:05
par le cesne
salut!
ces silents bloc sont toujours les meme,la réhausse n'a rien à voir avec ça!
il existe des kits ,en poluyrétane ils vieillirons mieux,les seuls pieces qui ne sont pas dans ces kits sont ceux de dessous (juste au dessus des tetes de vis) et ceux d'yj ne sont plus livrable,le modele des tj y va trés bien ,il te faudra trouver un "vin" de tj (n'importe laquelle)pour les commander!
pascal
Posté : 21 mai 2012 21:02
par pascounet71
Posté : 22 mai 2012 13:25
par steffi
les kit silent bloc de caisse arrivent complet,avec la partie du dessus,du dessous et les vis,ils sint meme dispo avec un body lift de 1" integré
Posté : 22 mai 2012 17:52
par le cesne
ah bon! chez qui ?
pascal
Posté : 25 mai 2012 22:37
par leshuitrespain
MERCI les gars :bravo2:
merci pour le lien, je regarde ca et je vous tiens au jus ( d'huitres bien sur)
merci encore
Posté : 25 mai 2012 22:52
par jeff06220
le cesne a écrit :ah bon! chez qui ?
pascal
Chez Prothane:
http://www.4wheelparts.com/Lift-Kits-Su ... _pl=104183
Jeff,
