huile et additif pour le pont arriere
bonjour
j'ai beau cherché je ne trouve pas l'huile et l'additif qu il faut pour la vidange de pont arriere...j'attend la reponse de jeep depuis qlqs heures...
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- Fennec
Re: huile et additif pour le pont arriere
Bonsoir.
Huile de pont arr: SAE 80W-90 API G L-5.
Si véhicule tracte beaucoup: SAE 75W-140
Si track-lock additif Mopar
Journaliste 4X4: 4X4 Activ, Quad Activ,
http://www.4x4-mag.com,
http://www.thrmagazine.info
Transport presse et photographe sur Rallyes-Raids
Fennec a écrit :Bonsoir.
g un jk sport
"track-lock" ?????
merci pour la reponse
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- Pat Grabouille
Pour le Trac Lock, je ne sais pas...mais chez jeeperstore, ils m'ont que l'additif ne pouvais qu'être bénéfique.
Donc additif, il y aura. Le teflon, ça a du bon
avec de la 75w140 Pennzoil qui peut le plus...
Pat
Pat
Pat Grabouille
OIIIIIO JK Unlimited 2.8 crd 2008 +5cm OME
Patrol wyg 260 1990
Patrol wyg 260 1990
- Fennec
A distance je ne peux pas te répondre comme cela, une petite vérif s'impose.fabiensoulac a écrit :g un jk sport
"track-lock" ?????
Sur un des boulons du couvercle tu dois avoir une petite plaquette métallique (tag) ou c'est indiqué.
Sinon, la méthode habituelle: mettre les deux roues arrière en l'air, en faire tourner une à la main, si la seconde tourne dans le même sens = track lock, si elle tourne dans le sens opposé = différentiel normal ou track lock fichu.
- jeef
sur le mien pas de glissement limité
il me semble que c'est incompatible avec l'esp
dure a trouve cett'e huile pennzoil!!!
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- arcameca
Je ne suis pas d'accord. Il y a déjà de l'additif dans l'huile 75w140, il ne faut donc pas en ajouter.Pat Grabouille a écrit :...mais chez jeeperstore, ils m'ont que l'additif ne pouvais qu'être bénéfique.
...avec de la 75w140 Pennzoil qui peut le plus...
Essaie de remplir ton pont avec uniquement de l'additif, tu verras que tu n'iras pas loin. Il ne faut donc pas modifier les quantités car qui dit plus d'additif dit moins d'huile.
Moi je met de la Motul Gear Compétition 75w140 que j'achète sur Bordeaux.fabiensoulac a écrit :dure a trouve cett'e huile pennzoil!!!
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
WJ 4.7L HO Overland
- harley39
Attention toutes les huiles 75W140 ne sont pas additivées il faut bien lire les infos sur le bidon.
Grand Cherokee Limited WJ 4.7 V8. Harley and Jeep: What else?
bonjour
pour trouver de l huile 75W140 , tu va chez les marchands Agricole et pour l additif , tu peut allez chez Nissan .
qui va loin ménage sa monture
- jack40
je viens de refaire le pont arrière et j'ai trouvé cet additif vendu chez jeep.
un demi bidon suffit pour un plein d'huile 75/90.
Prix un peu élevé soit 40 euros avec réduc de 20%
Salutations
jp
Salutations
jp
- Fichiers joints
- DSC03625.JPG (91.35 Kio) Vu 509 fois
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
salut,
je suis allé acheter chez jeep direct car l'huile je ne l'ai trouvé nul part ailleurs...l'additif idem par contre il m'a couté 21,25 avec 15/100 de reduction???!!!!! la mm que toi
jeep-fiat poitiers me dit 25ml d'additif.... ils sont a l ouest avec les jeep et en telephonant jeep niort il me dit 125ml....avec 1,8L d huile
une idee les amis pour eviter que je paie un pont dans quelque temps....je pencherais pour 1.8L et 125ml car g deja eu a faire avec jeep xavier niort et le chef d atelier et tres competent et est un pationné jeep
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- arcameca
La Penzoil et la Motul citées plus haut le sont d'où ma remarque.harley39 a écrit :Attention toutes les huiles 75W140 ne sont pas additivées il faut bien lire les infos sur le bidon.
WJ 4.7L HO Overland
WJ 4.7L HO Overland
- harley39
Il n'y a pas de problème, mais il vaux mieux préciser.arcameca a écrit :La Penzoil et la Motul citées plus haut le sont d'où ma remarque.harley39 a écrit :Attention toutes les huiles 75W140 ne sont pas additivées il faut bien lire les infos sur le bidon.
J'ai acheté de l'huile Minerva pour boites et ponts en 85W140 . C'est pas que je tracte beaucoup, mais qui peut le plus peut le moins J'ai payé autour de 6€ le litre . je l'ai trouvé dans les magasins de fournitures agricoles, Polevert pour ne pas le citer.
Existe en bidon de 5 à 210 Litres
Et j'ai ajouté l'additif MOPAR, dans le doute.
