sos
Posté : 31 mai 2012 15:38
par alaintaz
bonjour à tous.
Mon mano de pression d'huile s'est brusquement mis à ne plus fonctionner, je ne sais pas si c'est lui qui est mort ou si il n'y a réellement plus de pression .. Y a t-il un moyen de voir si la pompe fonctionne toujours ? les témoins du tableau de bord ne marchent plus depuis des lustres, alors je ne sais pas si c'est un problème de pression ou juste un soucis de mano .
Merci de votre aide..
Re: sos
Posté : 31 mai 2012 18:36
par christo77
salut.
es que tu voit de huile remonté dans ton cache culbuteur moteur tournant?
vois pour demonté t'es mano car des fois l'humidité si met et le contacte se fait plus mois c'est se qui me suis arrivé.
sur le coté gauche du moteur juste derriere ton allumeur il y a la sonde de pression d'huile qui est la c'est peut etre elle qui a laché.
christopher
Re: sos
Posté : 31 mai 2012 19:35
par helipsys
Puis quans tu auras fait tout ca, pense a changer tes ampoule du tableau :mdr2: :mdr2:
Re: sos
Posté : 31 mai 2012 20:01
par Kiao
Sino. Tu peux balancer du jus dans le mano de pression d'huile voir si il bouge
Re: sos
Posté : 01 juin 2012 15:21
par alaintaz
merci pour vos réponses, j'ai regardé par le bouchon du cache culbu, il y a un peu d'huile , de la à dire qu'il y a de la pression ?
Est-ce que ça doit gicler beaucoup ? pensez vous que je peux rouler jusqu'au garage ?
merci d'avance.
Re: sos
Posté : 01 juin 2012 17:02
par le cesne
salut"alaintaz"!
quand tu dis que ton mano ne fonctionne plus,l'aiguille reste en bas ou monte à fond dés que tu mets le contact?(c'est important pour rechercher l'origine de ta panne) ensuite controler que l'huile gicle en haut du moteur est une bonne idée ,mais il faut faire cela moteur tournant....!
pascal
Re: sos
Posté : 03 juin 2012 13:15
par alaintaz
Merci pour vos réponses, le mano ne bouge pas du tout quand je met le contact, il reste à zero. J'ai bien regardé par le cache culbu moteur tournant, je vois un peu d'huile mais pas franchement d'éclaboussures, bon, je ne l'ai pas laissé tourner longtemps car si c'est la pompe qui est morte,le moulin ne va pas aimer... :peur:
Re: sos
Posté : 03 juin 2012 17:12
par PhB
Règles du forum: [...]Pensez à faciliter les recherches de chacun en choisissant un sujet explicite pour votre message. Évitez les: "A l'aide, je ne comprends pas, qui m'aide?...etc
