VOYANT MOTEUR ALLUME
martinez gerard a écrit:
Salut a tous, j'ai un problème qui m'enerve grave . Sur mon Grd Cherokee 2.7L quand le voyant moteur s'allume il perd sa puissance (l'impression que le turbo ne fonctionne plus).une fois allumé ce voyant ne s éteind plus en route; il faut arreter le moteur et le remettre en route quelques minutes après pour que ce voyant eventuellement s éteigne suivant ses caprices.je l ai déjà porté au garage qui ma dit que cela venait de la pédale d accelerateur. néanmoins ce voyant s allume aussi bien au bout de quelques kilomètres que après plusieurs centaines de kilomètres voir même s allumer au demarrage :quelqu un a t il déjà eu ce problème et a t il eu la solution? j attends impatiement des réponses ( s il y en a ) car cela gène beaucoup dans la conduite surtout dans les cotes car il devient impossible de doubler un poids lourd car aucune puissance et mes nerfs sont a fleur de peau: au secours!!!!!
- mamaylle
Re: VOYANT MOTEUR ALLUME
- Pumba57
- Modèle : KJ
bonjour gérard a tu résolue ta panne car cela m'intéresse je suis aujourdhuis dans le même cas merci pour une réponse cordialement jean pierre
- Pumba57
- Modèle : KJ
- jlj52
et alors le voyant moteur?????
- patcatkiller
Moi j'ai viré tout les voyants c'est toujours ça de stress en moins
