moteur !!
allan1812
moteur !!
Message par allan1812 »
bonjour ,jai acheter un yj de 1991 il ya 2 semaine et hier j'ai roulez avec et je me suis apercu d'une fuite o moteur .en faite l'huile venai du reniflar et repassai par le filtre a air .et surprize quand j'ai ouvert la boite du filtre a air il ny yen avai pas dedans . alor dite moi si quelqun a deja eu se probleme et pour se net pas normal k'il n' ya pas de filtre ?? merci pour vos reponse ps: je ny conais pas grand chose en mecanique .merci
Barthabas
Modèle : CJ 3B
Re: moteur !!
Message par Barthabas »
Ben non c'est pas normal, faut en mettre un
La jeep et les mains dans le cambouis.
M38A1 en 31x10,5x15
allan1812
Re: moteur !!
ui je m'en doute bien mais je pense ke la personne k'il l' avai avant la enlever parse qu 'il s ecolmatai avec l'huite moteur a mon avis .jen ai comandé un ,je verai bien par la suite .
bubulle
Re: moteur !!
Message par bubulle »
J'ai eu le cas avec mon moteur tous les moi j'étais oblige de changer le filtre a air car il était plein d'huile et tous le jours je virait le trop plein d'huile qui arrivais dans la boite, se problème et assez important il y a plusieurs élément qui peuvent être mis en cause comme une perte de compression du a une mauvais segmentation.
allan1812
Re: moteur !!
ah d'accord , je vais voir a sa , c embettant sa .merci
