pression impossible apres refections freins
franklin
Message par franklin »
Apres une refection complete des freins sur ma Wrangler YJ 4L de 92, il est impossible d'obtenir une pression constante. Le garagiste a éffectué au moins 12 purges et la pédale continue à etre molle et aller en bout de course. Comme cette refection était faite pour le controle technique, j' en suis à 4 contre visites et toujours pas de freins éfficaces :cry:
Mon garagiste me dit que c'est peut etre les deux cylindres recepteurs neufs des roues arrieres qui sont trop courts (+-5mm) mais il semble qu'il n'y ai qu' un seule montage.
Quelqu' un a t'il deja rencontré ce probleme de pression sur des freins refait et que me reste il à faire :septique:
Merci pour votre aide!
Franklin
Wrangler Laredo 4.0 HO 1991
Treuil electrique Warn 6000lbs
Mon terrain de jeu c'est les pavés parisiens...
alucard-16
Re: pression impossible apres refections freins
Message par alucard-16 »
Refection totale, cad ?
Emetteur et 4 recepteurs.
L'emetteur a été remonter corectement ? (un coupelle à l'envers est si vite arrivé).
L'emetteur est HS ou mal régler.
Pour les recepteurs trop court :
Lorsque tu as remonter, tu as donné une vingtaine de coup de frein, puis regarder si les garnutures sont à ras du tambours, voir redemonter ?
Car il me semble que les récepteurs lorsqu'ils sont hors course se mettent à fuir.
barbazan
Message par barbazan »
Mauvaise purge.
Le coup classique des étriers AV monté à l'envers, avec la purge en bas!!!
franklin
Merci pour ces réponses et ces conseils. Je vais vérifier tout cela demain avec mon garagiste!
pour continuer sur l'idée de barbazan,
pour la purge la tête en bas ,
démonter l'étrier concerné , purge en haut , coincé un morceau de planche entre les plaquettes pour simuler le disque , et purgé , purge effectuée , remonter l'étrier sur l'essieu,
cela m'est arrivé j'ai commandé un etrier gauche , un étrier droit , m'ont livré 2 gauches :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire: "maudits rednecks " :beuleu: :beuleu: :beuleu:
barbazan
Il ne donne plus de news, c'était sans doute bien cela le problème, il doit en avoir honte, surtout le mécano....!
mamaylle
Message par mamaylle »
Je profite du post pour une question:
Je dois changer mes deux cylindres de roues arrière, quelles sont les étapes ,ce qu'il faut faire et ne surtout pas faire ???
jeff06220
Message par jeff06220 »
pascounet71 a écrit :pour continuer sur l'idée de barbazan,
x2
:1: :1:
